400V - inte tre-fas?
larsan
Inlägg av larsan »
Yo. Kanske fel forum, men men...
Har ett gäng el-element hemma i mitt nya hus som står märkta som 400V-element. När jag, vid tapetsering/målning tog bort dessa, märkte jag att det endast var tre tåtar framdraget, fas, nolla och jord.
Frågan är om elementen ändå går på 400 eller på 230?
Brukar inte 400V vara tre-fas? (alltså fem tåtar?)
Er ödmjuke,
David
Millox
Inlägg av Millox »
Är du säker på att det var fas och nolla som var framdraget, inte bara 2 faser? Isf är det 400 V, annars är det 230 V. Mät spänningen, det är klart det enklaste sättet att ta reda på hur det ligger till. Mäter du 0 V mellan nolla och skyddsjord är det 230 V i uttaget, är det 230 V mellan nollan och skyddsjord är nollan en fas och då blir det antingen 230 eller 400 V beroende på vad den sista tåten är. Är det 400 V mellan skyddsjord och nollan är det ingen skyddsjord alls utan också en fas och då har du ett trefas-element inkopplat.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Det är OK
Har själv "enfas" 400 V till mina LVI element.
Kjelle
larsan
Inlägg av larsan »
Tackar ödmjukast.
Det blir att mäta då, för att vara säker.
Ha't gött i sommarsolen!
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
400V mellan två ledare tyder på två faser = två-fas
Edit: Får hoppas att den tredje är skyddsjord!
Smoothmachines
Inlägg av Smoothmachines »
Vår TIGsvets är kopplad så, 32A tvåfas, det tog tid innan vi kunde svälja det men nu funkar det fint.
petterp
Inlägg av petterp »
mellan fas och fas så är det 400V
mellan fas neutral/jord 230V
så det funkar perfa med två faser :D
björn
Inlägg av björn »
Visst funkar det bra så, det är väl tillockmed så dom kopplar det mesta i Norge om jag inte minns fel eller något drastiskt har skett de senaste åren.
Millox
Inlägg av Millox »
Här är ett tillfälle då ihopskrivning faktiskt kan vålla en del klur. Jag vill mena att tvåfas inte är en korrekt beteckning på två av tre faser, utan det skall benämnas två faser. Tvåfas är ett system där faserna har 90 graders fasförskjutning och är det flerfassystem med minst antal faser som är möjligt(konstigt ;-) ). Det har samma fördelar som trefassystem med konstant effektöverföring(uj, nu blev jag osäker, har det det? ), men nackdelen är att man behöver nollan och man har därför inga fördelar gentemot trefassystem som då dessutom kan överföra mer effekt på samma ledararea.
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
björn skrev:Visst funkar det bra så, det är väl tillockmed så dom kopplar det mesta i Norge om jag inte minns fel eller något drastiskt har skett de senaste åren.
Jopps. Jag tror bestämt att du har rätt. Men i norge har de 230v mellan 2 faser. Inte mellan nolla och fas.
Henry
Inlägg av Henry »
Hur får dom 400V?
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
De har transformatorer ifall de behöver 380v/400v. att de tar ut 230v mellan faserna är anledningen till att huvudsäkringarna är lite större i norge än i sverige, runt 68A för ett normalt litet hus. Och mellan fas och jord/nolla (tror inte de drar in speciell nolla, alternativt att den anses vara skyddsjord.) är det ungefär 110v men det är förbjudet att plocka ut ström på det viset.
Sen om jag inte missminner mig kan man ansöka om att få fast installation av 400v trefas men detta är då inte gratis alls. :roll:
Henry
Inlägg av Henry »
Tänke mer på industrin, så 400V finns alltså tillgängligt.
007sweden
Skype: oo7sweden
Ja för industrin såklart, skulle nog bli för dyrt att bara köpa in 230v trefas grejjer. :roll: :)
Henry
Inlägg av Henry »
Precis, jag undrade just när jag läste "transformatorer". :lol:
Edit: stavning
