Fräs på blocket 5000kr
FredrikNestor
Hittade den här fräsen på blocket. Kan det vara något kanske ? Borde väll gå att bygga om till CNC ganska lätt?
http://www.blocket.se/vi/11347665.htm?ca=14_s
- Smoothmachines
Jätteklent... Ser väl skoj ut men är ingen riktig
maskin om den nu är i stål.
13kg blir inte mycket av ngt om det är stål
och har de måtten.
Konstruktionen gör att det blir ostadigt och
mk1 konan har väl inte dragstång så att den sitter
kvar när man fräser.
Så är problemet med glappet kvar ändå, inga kulmuttrar
där verkar det som.
Mobilnumret är inte ens reggad...
Fast han kan ha annat spännande http://www.slrudolfssonteknik.se/
Samma maskin som CNC
http://www.thecooltool.com/produktgrupp ... =e&pg_id=4
Samma leverantör har denna
http://www.thecooltool.com/produktgrupp ... =e&pg_id=5
Den var roligare...
Värt att kolla, stjäl lösningen för hot cut, den var smart.
http://www.thecooltool.com/produktgrupp ... ur+Cutting
och har de måtten.
där verkar det som.
Den var roligare...
FredrikNestor
- Smoothmachines
Den här Bridgeportfräsen är helt i min smak,
en 50000kr sjuhelvetesmaskin som går att köra från CAM,
manuellt plus CNC styrd stand alone, värt vartenda spänn,
detta exemplar BILLIGT!!
http://www.blocket.se/vi/11733473.htm?ca=11_s
Vill ha! och har inte plats...
Såg Mazak 5 med Fanuc styrning, ISO30 kona och 28
verktygsplatser för 50000kr för ett tag sedan.
Också en dundermaskin som kan göra absolut vad
som helst för den som lever på att tillverka delar på beställning.
Även den lika stor...
- Smoothmachines
Det finns på nätet sidor om hur man gör gejder i mdf så visst går det...
Och så handlar fräsens stabilitet mycket om hur det är konstruerat, är det dumt tänkt så är stål inte bättre än ngt annat.
För min del skulle det smaka surt att fixa ihop ett helt system för ändå 10.000kr och monstermånga timmar i slutändan och har så begränsade möjligheter som med den lilla maskinen.
- Mizzarrogh
bearing: Själv hade jag därför tänkt satsa på att konvertera en "riktig" maskin, men maskinen i Smoothmachines länk verkar ju som sagt mycket prisvärd, hade jag haft möjlighet hade jag nog också slagit till på en sådan.
Men, som sagt, förutsätter ju att man kan uppbringa plats/praktisk möjlighet att ställa upp maskinerna.
Skall man tex bara fräsa tunn alu, plast och MDF uppfyller nog träfräsarna alla krav som ställs, en intressant detalj med dessa (rent konstruktionsmässigt sett altså) är att konstruktionen i sig är lätt att tex förse med multipla fräshuvuden och annat kul rellativt billigt.
Edit: Har för mig det skall finnas några länkar här någonstans ang konvertering av litet större maskiner.
- Smoothmachines
Ja, det var ju nått jag inte tänkt på!
Smått genialiskt egentligen, portalmaskinen bjuder på ett lätt sätt att byta verktyg, man har helt enkel fler spindlar bredvid varandra som man kör upp och ner, sitter på samma axel.
Snille dig Mizzarogh!
Ska man fräsa ett gäng detaljer i tjock eller i hårt är det mer ekonomiskt att lämna bort de, om det är ngt tillfälligt.
Man kan alltid bygga portal för alu och plast/trä ändå.
