Fräs på blocket 5000kr
FredrikNestor
Inlägg av FredrikNestor »
Hittade den här fräsen på blocket. Kan det vara något kanske ? Borde väll gå att bygga om till CNC ganska lätt?
http://www.blocket.se/vi/11347665.htm?ca=14_s
Fagge
Inlägg av Fagge »
70mm rörelse för Y, är ju tyvärr inget att hänga i julgranen. :?
pcmper
Inlägg av pcmper »
5000:- för den är som att kasta pengarna i det blå.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
För liten, för dyr...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Den ser väldigt klen ut, speciellt på Z-axeln.
Sen drar jag fortfarande åt mig öronen när ett företag bara har ett mobilnummer. Kontoret på fickan, hmm...
Smoothmachines
Inlägg av Smoothmachines »
Jätteklent... Ser väl skoj ut men är ingen riktig
maskin om den nu är i stål.
13kg blir inte mycket av ngt om det är stål
och har de måtten.
Konstruktionen gör att det blir ostadigt och
mk1 konan har väl inte dragstång så att den sitter
kvar när man fräser.
Så är problemet med glappet kvar ändå, inga kulmuttrar
där verkar det som.
Mobilnumret är inte ens reggad...
Fast han kan ha annat spännande http://www.slrudolfssonteknik.se/
Samma maskin som CNC
http://www.thecooltool.com/produktgrupp ... =e&pg_id=4
Samma leverantör har denna
http://www.thecooltool.com/produktgrupp ... =e&pg_id=5
Den var roligare...
Värt att kolla, stjäl lösningen för hot cut, den var smart.
http://www.thecooltool.com/produktgrupp ... ur+Cutting
FredrikNestor
Hm, jo jag såg det nu, 70 mm är inte mycket.
Jag kan inget om CNC, men jag skulle gärna vilja köpa en cnc fräs, gärna i byggsats. Den ska kunna fräsa i aluminium, det är ett krav.
Vad får man ge för en sådan fräs? ny, i byggsats eller färdig?
pcmper
Inlägg av pcmper »
Smoothmachines
Den här Bridgeportfräsen är helt i min smak,
en 50000kr sjuhelvetesmaskin som går att köra från CAM,
manuellt plus CNC styrd stand alone, värt vartenda spänn,
detta exemplar BILLIGT!!
http://www.blocket.se/vi/11733473.htm?ca=11_s
Vill ha! och har inte plats...
Såg Mazak 5 med Fanuc styrning, ISO30 kona och 28
verktygsplatser för 50000kr för ett tag sedan.
Också en dundermaskin som kan göra absolut vad
som helst för den som lever på att tillverka delar på beställning.
Även den lika stor... :(
bearing
Inlägg av bearing »
Fast den lär väl vara stabilare än en fräs byggd i trä, vilket verkar vanligt här.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Absolut inget fel i att bygga en fräs i trä, men den kanske inte är så bra till metallfräsning eller att plana motorblock med.
Smoothmachines
Det finns på nätet sidor om hur man gör gejder i mdf så visst går det...
Och så handlar fräsens stabilitet mycket om hur det är konstruerat, är det dumt tänkt så är stål inte bättre än ngt annat.
För min del skulle det smaka surt att fixa ihop ett helt system för ändå 10.000kr och monstermånga timmar i slutändan och har så begränsade möjligheter som med den lilla maskinen.
bearing
Inlägg av bearing »
K, det har ni väl rätt i. Min syn präglas av att det jag själv skulle behöva använda en CNC-fräs till är fräsning av flänsar i 10 mm tjock plåt, och delar ur tjocka aluminiumblock.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
bearing: Själv hade jag därför tänkt satsa på att konvertera en "riktig" maskin, men maskinen i Smoothmachines länk verkar ju som sagt mycket prisvärd, hade jag haft möjlighet hade jag nog också slagit till på en sådan.
Men, som sagt, förutsätter ju att man kan uppbringa plats/praktisk möjlighet att ställa upp maskinerna.
Skall man tex bara fräsa tunn alu, plast och MDF uppfyller nog träfräsarna alla krav som ställs, en intressant detalj med dessa (rent konstruktionsmässigt sett altså) är att konstruktionen i sig är lätt att tex förse med multipla fräshuvuden och annat kul rellativt billigt.
Edit: Har för mig det skall finnas några länkar här någonstans ang konvertering av litet större maskiner.
Smoothmachines
Ja, det var ju nått jag inte tänkt på!
Smått genialiskt egentligen, portalmaskinen bjuder på ett lätt sätt att byta verktyg, man har helt enkel fler spindlar bredvid varandra som man kör upp och ner, sitter på samma axel.
Snille dig Mizzarogh!
Ska man fräsa ett gäng detaljer i tjock eller i hårt är det mer ekonomiskt att lämna bort de, om det är ngt tillfälligt.
Man kan alltid bygga portal för alu och plast/trä ändå.
