Fyrbelysning
Fyrbelysning
Hej, har tänkt att sätta in belysning i form av lysdioder i en liten miniatyrfyr.
Jag hade tänkt att det skulle vara en röd och en grön lysdiod som växelvis blinkar, men tonar både när dem slås på och av.
Jag hittade denna: "Led-Flasher"
men förstår inte riktigt om dom blinkar samtidigt eller "varannan" som jag vill att dem ska göra. Och om jag använder mig av denna krets, hur ska jag göra för att få dom att tona på och av?
Röd och grön växelvis?! Tur att det finns GPS nu för tiden, en sån fyr skulle jag inte vilja navigera efter
Varför inte göra sektorer som på riktigt? Då behöver du ju bara en "kanal" till LED-styrningen också..
Sen är det ju alltid kul att göra en riktig fyrkaraktär istället för bara av/på
edit1,2&3: stavning (det är svårt att stava till "styrningen"
maxxflows inlägg fick mig att tänka till lite, vet inte riktigt vart ifrån jag fått idén att fyrar har grönt och rött ljus, för lite skärgårdsliv kanske
Så plan B blir nu att endast ha en vit lysdiod som tonas på och av. Antar att detta även blir lite lättare eftersom mina elektronikkunskaper inte är de bästa. Skulle vara tacksam om någon kanske har något schema som ligger och skräpar på en sådan liten krets. Efter en hel del sökningar i forumet har jag förstått att en 555:a verkar vara det jag behöver, men vet inte riktigt hur den ska kopplas och med vilka kringkomponenter, kretsen ska drivas på 12v om det spelar någon roll.
tack på förhand för svar
Enbart vitt för "ensfyrar", röd/vit/grön för "sektorfyrar". Normalt i alla fall...
Se för övrigt längst ner på denna sida :
http://www.sm7ucz.se/Dekorationsfyr/Dekorationsfyr.htm
Lite OT men en bild på ett par sektorfyrar som visar vilka färger fyren visar i olika vädersträck.
http://w2.batagarskolan.se/navkort.jpg
- JimmyAndersson
Tja titta tex på fyren mitten/höger "ormgrund"
Q står för Qvick och betyder att den blinkar 60 gånger/min
WRG (har jag för mig) visar att det är en sektorfyr med vita röda och gröna sektorer.
10M betyder att den kan ses på 10 distansminuters avstånd.
Den färgglada ringen runt fyren visar i vilka vinklar (sektorer) som de olika färgerna syns. Fyren skall alltså blinka vitt när du åker i en "ok" sektor (lustigt nog markerat med gul färg). I allmänhet, dock inte alltid, så brukar tumregeln "färg mot färg" funka. Dvs åker du mot/från fyren i en vit sektor och fyren plötsligt blir grön så skall du också visa grönt mot fyren för att komma tillbaka in i vit sektor, det görs genom att styra babord och vända upp din gröna styrbordslanterna.
Se tex
http://www.maringuiden.se/marinnytta/fyrkaraktarer/
för olika fyrkaraktärer.
Se tex
