Fyrbelysning
tompa_1
Fyrbelysning
Inlägg av tompa_1 »
Hej, har tänkt att sätta in belysning i form av lysdioder i en liten miniatyrfyr.
Jag hade tänkt att det skulle vara en röd och en grön lysdiod som växelvis blinkar, men tonar både när dem slås på och av.
Jag hittade denna: "Led-Flasher"
men förstår inte riktigt om dom blinkar samtidigt eller "varannan" som jag vill att dem ska göra. Och om jag använder mig av denna krets, hur ska jag göra för att få dom att tona på och av?
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Röd och grön växelvis?! Tur att det finns GPS nu för tiden, en sån fyr skulle jag inte vilja navigera efter :D
Varför inte göra sektorer som på riktigt? Då behöver du ju bara en "kanal" till LED-styrningen också..
Sen är det ju alltid kul att göra en riktig fyrkaraktär istället för bara av/på :)
edit1,2&3: stavning (det är svårt att stava till "styrningen" ;) )
$tiff
Inlägg av $tiff »
Du placerar en eller flera resistorer och en kondensator på rätt ställe, så får du en sådan effekt.
sodjan
Inlägg av sodjan »
LED-flashern från ELFA skulle jag gissa bara tänder och släcker lysdioderna
utan upp/ner rampning. Det är möjligt att man skulle kunna få en sorts ramp
med passiva (konding/motstånd) komponenter, men för en "snygg" toning
så går det sannolikt åt en liten microcontroller som styr det hela.
tompa_1
Inlägg av tompa_1 »
maxxflows inlägg fick mig att tänka till lite, vet inte riktigt vart ifrån jag fått idén att fyrar har grönt och rött ljus, för lite skärgårdsliv kanske :wink:
Så plan B blir nu att endast ha en vit lysdiod som tonas på och av. Antar att detta även blir lite lättare eftersom mina elektronikkunskaper inte är de bästa. Skulle vara tacksam om någon kanske har något schema som ligger och skräpar på en sådan liten krets. Efter en hel del sökningar i forumet har jag förstått att en 555:a verkar vara det jag behöver, men vet inte riktigt hur den ska kopplas och med vilka kringkomponenter, kretsen ska drivas på 12v om det spelar någon roll.
tack på förhand för svar :)
danei
Inlägg av danei »
Fyrar lyser o olika färg beroende på vilken vinkel man har till den, röd, vit och grön. Sök på google så ska du se att du hittar mer än du vill om 555:an.
tompa_1
Inlägg av tompa_1 »
Jo men har bestämt mig för att ha en vit lysdiod som tonas på och av. Har googlat och läst i databladet för 555an, men förstår inte riktigt vilka värden jag ska ha på komponenterna och hur jag ska få lysdioden att tona på och av istället för att blinka, någon som har tips?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
det enklaste du kan göra är att du med antingen en 555 eller en OP skapar en trekantsvåg.
Sök på det på google så ska du snart finna det. Det finns många kretsar på det, sen är det även så smart gjorda, de flesta iaf så du kan variera av och på tiden så kan du styra den hur du vill... :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Enbart vitt för "ensfyrar", röd/vit/grön för "sektorfyrar". Normalt i alla fall...
Se för övrigt längst ner på denna sida :
http://www.sm7ucz.se/Dekorationsfyr/Dekorationsfyr.htm
tompa_1
Inlägg av tompa_1 »
vad bra, men behöver man inte programmera PIC-processorn?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Kolla sidan jag länkade till.
Jag tror att killen säljer färdigprogrammerade processorer.
Sedan så är ju detta ett ganska fint "första-projekt" för den
som vill börja med microcontrollers... :-)
99nvbjed
Inlägg av 99nvbjed »
Lite OT men en bild på ett par sektorfyrar som visar vilka färger fyren visar i olika vädersträck.
http://w2.batagarskolan.se/navkort.jpg
Just dessa fyrar i kartan ska alltså lysa vitt? (W som i White)
sodjan
Inlägg av sodjan »
WRG = White Red Green.
Eller hur menar du ?
Vilken/vilka fyr/fyrar ?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tja titta tex på fyren mitten/höger "ormgrund"
Q står för Qvick och betyder att den blinkar 60 gånger/min
WRG (har jag för mig) visar att det är en sektorfyr med vita röda och gröna sektorer.
10M betyder att den kan ses på 10 distansminuters avstånd.
Den färgglada ringen runt fyren visar i vilka vinklar (sektorer) som de olika färgerna syns. Fyren skall alltså blinka vitt när du åker i en "ok" sektor (lustigt nog markerat med gul färg). I allmänhet, dock inte alltid, så brukar tumregeln "färg mot färg" funka. Dvs åker du mot/från fyren i en vit sektor och fyren plötsligt blir grön så skall du också visa grönt mot fyren för att komma tillbaka in i vit sektor, det görs genom att styra babord och vända upp din gröna styrbordslanterna.
Se tex
http://www.maringuiden.se/marinnytta/fyrkaraktarer/
för olika fyrkaraktärer.
