230V(AC) till 50V DC?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Ok, som rubriken lyder, behöver altså någon form av spänningsomvandlare, eller motsvarande som tar ned 230V till ca 50V DC
Den bör kunna klara ganska högt effektuttag, ca 7-10 A, (eller så) (skall dock egentligen driva många låg/medeleffekt förbrukare så är nog inte så kritiskt när det gäller övre toleranser vid maximalt effektuttag, skall vara till utrustning för kontroll av konstruktioner som drivs medelst spänningsomvandlare (att mata dessa med ca 50V DC), måste dock klara kontinuerlig belastning av sammanlaggt kanske 6-7A under längre tidsperiod.)
Har några funderingar, men alla förslag och ideer/synpunkter mottages tacksamt.
peter555
Inlägg av peter555 »
Transformator + diodbrygga + glättningskondensator.
Mizzarrogh
Mmm... Låter ju enkelt och smidigt om det funkar med bara det, skall testa i allafall.
Finns det någon bra mall/tumregel för Hur man beräknar kondensatorer?
Edit: Satt och funderade om kopplingar med resistorer verkligen är optimalt om man sedan vill sänka spänning med endast några få volt, tro?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Denna tråd
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=17666
Hellre dioder för att sänka spänningen några volt
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Det finns ju laddare för truckbatterier på 48 VDC.
Kanske du kan komma över en sådan begagnad, är den trasig så är det bara styrelektroniken som är trasig.
Transformator och likriktare går ju alltid använda.
Kjelle
Mizzarrogh
Jo, har tittat litet på sådana. Kunde ju iof vara ett alternativ, om man lyckades komma över en gammal skrotad som inte lönade sig att reparera.
48V har man ju också en del nytta av även i andra sammanhang.
