24V AC till DC?
ensten
24V AC till DC?
Inlägg av ensten »
Hur räknar man ut spänningen efter likriktning?
Eddi
Inlägg av Eddi »
Ac spänningen gånger 1,4.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Njaa Eddi... det beror på hur man tolkar enstens fråga. För det första, handlar det om halv- eller helvågslikriktning? Att mäta DC-spänning efter en likriktare skiljer i de två fallen (minns inte förhållandet). Det är först när man lägger till en kondensator som man får ut toppspänningen (som alltså är AC * rotenur(2) )
Utöver detta så får man inte glömma framspänningsfallet i likriktarbryggan. Vid halvvågslikrikning ca 0,7V och vid helvågslikriktning 2*0,7V.
Om vi antar att du helvågslikriktar så borde det bli: (24-(2*0,7))*1,41=~32V
http://www.kpsec.freeuk.com/powersup.htm
ensten
Inlägg av ensten »
Jag har en 24V AC som jag tänkte sätta en likriktarbrygga på. En annan fråga då. Hur dimensionerar man kondensatorn?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Ett enkelt sätt är 1000uF per A.
Beroende på hur noga det är kan du minska öka kondingen.
I länken oJsan gav fanns en del läsvärt!
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
C = (100,000*I)/V,
C = (100,000*1)/32,
C ~ 3100uF per Amp
Läs under Power Supply på http://www.bergan.se/cgi-bin/store/comm ... 2895.11392
Eddi
Inlägg av Eddi »
Hur räknar man om man har en spole i serie och ingen kondensator? Och varför används de inte så ofta, är det bara för att koppar är tungt och dyrt?
Därför att det inte jämnar ut spänningen alls. Det ger en jämn ström. Och det är inte alltid önskvärt. I det här fallet när vi pratar om 100Hz rippel skulle drosseln dessutom bli reäl om den ska göra nytta.
Hur mycket kondensator man behöver beror ju på hur mycket rippel man accepterar.
ensten
Inlägg av ensten »
I det här fallet är det en 24V DC-motor som inte har några större precitionskrav på sig som skall drivas.
Då behövs ju ingen glättning alls. Då blir det i princip samma effektivvärde efter likriktning som innan. Man tappar bara diodspänningen.
bearing
Inlägg av bearing »
oJsan skrev:Om vi antar att du helvågslikriktar så borde det bli: (24-(2*0,7))*1,41=~32V
Likriktningen sker ju efter. Det borde snarare bli:
24*√2 - 2*0.7 = 32.5
Fast vid högre strömmar är spänningsfallet större, kanske 1.2V, och transformatorn ger nog inte 24AC då heller.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Funderade också på det där. Är det någon som VET...? Både jag och bearing skriver ju "borde" :?
Mindmapper
Glättningen sker efter likriktningen så det är väl det som blir kvar efter likriktningen som ska ge toppvärdet!? (oJsans formel alltså)
Men och andra sidan så tar vi ju 2*0,7V från toppspänningen som kommer från trafon!? (bearings formel alltså)
Sorry oJsan, röstar på bearing :wink:
Edit: lätt att göra logisk kullerbytta. Vad fanns först toppvärdet eller toppvärdet!?
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Eddi skrev:Hur räknar man om man har en spole i serie och ingen kondensator? Och varför används de inte så ofta, är det bara för att koppar är tungt och dyrt?
Spolar användes för många många år sedan, på 40,50,60 talet när
det knappt fanns stora elektrolyter och inga fina spänningsregulatorer heller.
Dom flesta nätelyter låg kanske runt 50 uF, ripplet som blev över
fick minskas med en spole.
Kjelle
Men efter som det bara ska driva en motor så behövs ju ingen glättning. Så spänningen blir 24-0,7-0,7 eller vad du nu kör med för dioder.
