Kabel till 3fas 16A
simon78
Kabel till 3fas 16A
Inlägg av simon78 »
Jag undrar vad som krävs för kabel för att leda 3fas, 16A ca 50m. Jag antar att det blir 5 ledare, men duger det med 1.5kvm?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nej! Minst 2.5kvm för 16A
Wise
Inlägg av Wise »
Förlåt, jag kan inte hålla mig: Tror nog du kan köra några MA genom en 1,5kvm kabel :rofl
simon78
Inlägg av simon78 »
Vari ligger det roliga? Mega Ampere?
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
kvm = m² ?
Wise
Inlägg av Wise »
Ja m² tänkte jag på. Ja den var låg, riktigt låg, men så är det snart helg också :)
(Kanske är för att jag tjaffsat med min hyresvärd och hyresgästföreningen att det fattas 9kvm på min lägenhet som jag reagerade :) )
simon78
Inlägg av simon78 »
Ok, nu fattar jag. Hade varit en smula roligare i talat språk, men bara en smula :)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
:D :D
Ledare: Fas 1, 2, 3 och nolla(optional) samt skyddsjord = 5 ledare.
16A, 2,5 mm skulle nog jag också reckommendera som minimum, gärna litet mer.
(om vi talar diametern, altså och inte arean! som vissa försäljare...)
simon78
Inlägg av simon78 »
Jag pratar tvärsnittsarea.
1.5mm ger 0.75*0.75*3.14=1.7mm2
2.5mm ger 1.25*1.25*3.14=4.9mm2
Mizzarrogh
Formel:
P= U x I (watt = volt x ampere, W = V x A).
maha
Inlägg av maha »
Mizzarrogh: Nog brukar man ju prata om mm² även då det är frågan om 3-fas kablar...
Mizzarrogh
Således skall du ha minst 2,5 får åtminstone jag det till.
maha: Stämmer, blandade tydligen ihop siffrorna.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Skarvkabel får säkras ett snäpp högre. så du får använda 1.5mm2 kabel. Om det nu är skarvkabel du ska ha.
Men man bör ju tänka på spännings fall och säkringens utlösningskrav vid långa kablar.
Vid fast installations så är det minst 2.5mm2.
Mizzarrogh
Var ut och kontrollmätte nyss :twisted: , och fick samma resultat :)
Edit: ang det jag skrev, altså.
Tony
Inlägg av Tony »
Anslutningskabel* samt skarvsladd får säkras ett snäpp högre förutsatt:
1) Att det är en kort kabel (typ någon meter).
2) Att kabeln klarar vad apparaten drar.
* Gummikabeln mellan säkerhetsbrytaren och apparaten.
I det här fallet krävs det helt klart 2,5mm2
