Kondensatorladdare
Tekko
Kondensatorladdare
Inlägg av Tekko »
Ja nu har man fått igång kondensatorladdarn aka ACG Booster Charger.
Denna grunka är en sk: Boost Converter som stegar upp 12V till ca 800V.
Lite bilder och en film: http://diymania.hv4all.com/boredom%20IL ... r%20board/
Schema kan ni hitta på: www.anothercoilgunsite.com
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det såg intresant ut! Hur farligt är det tro?
//Daniel A
Tekko
Inlägg av Tekko »
Tja det beror på vad du har för kapacitans på kondensatorn samt vilken smänning du laddar till.
Denna skall tydligen klara upp till 100W ut enl han som designat den.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Den där boostern lägger jag i min ritningsbank. Verkar ju funka klockrent.
Är det ACG188 du byggt?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
En sån måste man bara bygga! Är det detta kopplingsschemat du har byggt efter?
Hur kan den skapa en högre ström, är det spolen som gör det eller? Vad kostar en sån spole? (jag kan ingenting om spolar)
//Daniel A
MadModder
Fel. Den skapar en högre spänning, inte ström.
Kretsen utnyttjar spolens induktans.
Du kan testa detta genom att hållan fingrarna på ett reläs poler, samtidigt som du slår på och av reläet. Varje gång du tar bort spänningen från reläet, kommer du få en stöt av en spänningsspik som är många gånger högre än den du drev med.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Tycker det ser som en step-up converter och de är kul att leka med.
squiz3r: Strömmen sjunker rätt rejält då du drar upp spänningen. Tänk på:
uteffekten = ineffekt - förluster
Tekko: Såg ju riktigt kul ut!! :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det är denna jag byggt:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
:oops: :oops: :oops: Oj. Hur kunde jag skriva fel på en sån självklar sak?!!? Jag tänkte rätt men skrev fel :oops:
Jag tror att jag ska testa kopplingschemat som jag länkade till. Var får man tag på en sån spole, länk? Kan man få den att visa med en LED när kondensatorn är färdigladdad?
Edit: Den jag länkade till, Slutar inte den ladda när kondingarna är fulla? Då kan jag sätta på den lilla biten som fixar det. :)
//Daniel A
Tekko
Inlägg av Tekko »
squiz3r, nej den du länkar till slutar inte att ladda, utan den är gjord så den inte når högre spänning skulle jag tro.
Den jag byggde kan man ställa spänningen på, jag gjorde även en ändring genom att lägga till en 1k resistor mellan jord och poten för att förhindra voltage runaway om poten vrids till max, detta skall även i teorin låsa spänningen till max ~830V vid max inställning.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Vad har du för kondingar? De måste ju vara gigantiska, hur lyckas man trycka in dem i en sån liten bärbar coilgun??
//Daniel A
MadModder
Hur hög spänning kan det bli om man jordar trissan då? :)
Angående kondensatorerna så beror ju storleken på både spänning och kapacitans. Vill man ha små men som tål hög spänning får man gå ner i kapacitans.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Om jag serie kopplar 18st av mina kondingar, (2200uF, 16V) så får jag en tålighet på 288v och en kapacitans på 122uF. Om jag parallel kopplar två sådana moduler så får jag 244uF och det kommer ta en oerhört stor platts... Hans är på 1500uF och 250v, Och de är inte så stora... Finns det andra som använder plattsen mer effektivt?
http://www.anothercoilgunsite.com/nf-po ... uction.htm
Edit: Jag kanske ska ta min funderingar i en egen tråd, Jag behöver ju inte störa i din :oops:
//Daniel A
MicaelKarlsson
squiz3r skrev: Jag tror att jag ska testa kopplingschemat som jag länkade till. Var får man tag på en sån spole, länk?
Elfa har en hel del:
Länk 1
Länk 2
Jag har testat dessa två:
58-690-03
58-690-86
Har väl fått ut ett par hundra volt i alla fall med 150 μH
Gäller att optimera switchfrekvens och pulskvot.
Tekko:
Tack för schemat, precis vad jag letat efter!
Vilken spole och IGBT har du använt.
Så till sist, alltid lika roligt att läsa om dina "upptåg"/projekt.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Vad är skillnaden på de olika värdena (uH)?? Hur många A behöver de klara?
//Daniel A
