Kondensatorladdare
Kondensatorladdare
Ja nu har man fått igång kondensatorladdarn aka ACG Booster Charger.
Denna grunka är en sk: Boost Converter som stegar upp 12V till ca 800V.
Lite bilder och en film: http://diymania.hv4all.com/boredom%20IL ... r%20board/
Schema kan ni hitta på: www.anothercoilgunsite.com
- MadModder
- Co Admin
Fel. Den skapar en högre spänning, inte ström.
Kretsen utnyttjar spolens induktans.
Du kan testa detta genom att hållan fingrarna på ett reläs poler, samtidigt som du slår på och av reläet. Varje gång du tar bort spänningen från reläet, kommer du få en stöt av en spänningsspik som är många gånger högre än den du drev med.
- MicaelKarlsson
Jag tror att jag ska testa kopplingschemat som jag länkade till. Var får man tag på en sån spole, länk? Kan man få den att visa med en LED när kondensatorn är färdigladdad?
Edit: Den jag länkade till, Slutar inte den ladda när kondingarna är fulla? Då kan jag sätta på den lilla biten som fixar det.
//Daniel A
squiz3r, nej den du länkar till slutar inte att ladda, utan den är gjord så den inte når högre spänning skulle jag tro.
Den jag byggde kan man ställa spänningen på, jag gjorde även en ändring genom att lägga till en 1k resistor mellan jord och poten för att förhindra voltage runaway om poten vrids till max, detta skall även i teorin låsa spänningen till max ~830V vid max inställning.
Om jag serie kopplar 18st av mina kondingar, (2200uF, 16V) så får jag en tålighet på 288v och en kapacitans på 122uF. Om jag parallel kopplar två sådana moduler så får jag 244uF och det kommer ta en oerhört stor platts... Hans är på 1500uF och 250v, Och de är inte så stora... Finns det andra som använder plattsen mer effektivt?
http://www.anothercoilgunsite.com/nf-po ... uction.htm
Edit: Jag kanske ska ta min funderingar i en egen tråd, Jag behöver ju inte störa i din
//Daniel A
//Daniel A
- MicaelKarlsson
Elfa har en hel del:squiz3r skrev: Jag tror att jag ska testa kopplingschemat som jag länkade till. Var får man tag på en sån spole, länk?
Länk 1
Länk 2
Jag har testat dessa två:
58-690-03
58-690-86
Har väl fått ut ett par hundra volt i alla fall med 150 μH
Gäller att optimera switchfrekvens och pulskvot.
Tekko:
Tack för schemat, precis vad jag letat efter!
Vilken spole och IGBT har du använt.
Så till sist, alltid lika roligt att läsa om dina "upptåg"/projekt.
