Blinkande Lysdiod & Växelspänning
Lasseman
Inlägg av Lasseman »
Fungerar en Blinkande Lysdiod om man kopplar den till 4V växelspänning ?
Lysdioden har inbyggd IC.
Eller funkar såna blinkande Lysdioder kanske bara till likspänning ?
Det finns en lekgrej för barn med massor av lampor som drivs med trafo,
tänkte komplettera med flera blinkande lysdioder så lillgrabben blir nöjd.
Trafot ger 4V ~ 7VA
Mäter man med voltmeter 3,8 V växelspänning
Blinkande lysdiod
Artikelnummer 75-008-46 (ELFA, optokomponenter)
Volt 3,5 - 15
Ampere ca 22 mA
Strålvinkel ±60°
Blinkfrekvens 1,5 - 2,5 Hz
Ljusstyrka 70 mcd
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 011538.htm
MVH
En "självblinkande" LED fungerar enbart med DC.
Lasseman
Följdfråga lysdiod AC
Först får jag tacka Icecap för ett snabbt svar.
Då kanske följande lysdiod fungerar bättre till 4V AC (4V ~ 7VA) ?
Lysdioder med integrerat förkopplingsmotstånd
Artikelnummer 75-002-91 (ELFA, optokomponenter)
Volt 5
Ampere ca 20 mA
Strålvinkel ±22,5°
Ljusstyrka 5 mcd
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 019936.htm
Eller har ni bättre förslag på fungerande lysdider för (4V ~ 7VA) ?
MVH
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det du kan göra är att likrikta växelströmmen och glätta den med en elektrolyt kondensator. Den spänningen du får då kan du använda till både blinkande LED och med inbyggt motstånd LED.
Lysdioden med inbyggt motstånd kommer att få lite för hög spänning, men den kommer att fungera länge ändå. Är inte säker på hur länge.
Utan likriktning kommer backspänningen att överskridas och då kommer den endera att sluta fungera på en gång eller också fungerar den bara fint. Du överskrider märkvärdena så lite att det är svårt att säga, (förmodligen ingen fara).
Edit: Växelspänningens effektivvärde är 3,8V enligt din mätning. Spänningens topvärde är då ca1,4 ggr högre. Därför får du mer än 5V
Lasseman
Lysdiod & AC
Tackar för tips
Om man utgår från tillverkarna så har de ofta högre toleranser än angivet.
För de vill ju att lysdioderna absolut skall klara spec. på 5 V backspänning.
Så av 100 såna lysdioder kanske 80% klarar 5,3 V topp backspänning
3,8 V (AC) x 1,4 = 5,3 topp
Har man tur så kanske Lysdioden med inbyggt motstånd fungerar.
Man kan chansa och prova några stycken
MVH
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
För vara mer exakt så blir det
Vac * SQRT(2) = Vdc Peak :shock: :shock:
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
alltså ca 5,3740115370177611854464171519969v för den som vill vara petig...
Edit: En rikliktarbrygga, en konding och några motstånd borde väl göra susen? snabbt enkelt bra och litet.
Millox
Inlägg av Millox »
Betänk också att det finns diodspänningsfall i likriktarbryggan. Ungefär 0,7 V, vilket då med 4 Vac ger 4,3 V ut effektivt. Så det är väl inte alls dumt likrikta och glätta här, blir ju så nära perfekt det kan bli. Något låg spänning, men ändå...
