Blinkande Lysdiod & Växelspänning
Fungerar en Blinkande Lysdiod om man kopplar den till 4V växelspänning ?
Lysdioden har inbyggd IC.
Eller funkar såna blinkande Lysdioder kanske bara till likspänning ?
Det finns en lekgrej för barn med massor av lampor som drivs med trafo,
tänkte komplettera med flera blinkande lysdioder så lillgrabben blir nöjd.
Trafot ger 4V ~ 7VA
Mäter man med voltmeter 3,8 V växelspänning
Blinkande lysdiod
Artikelnummer 75-008-46 (ELFA, optokomponenter)
Volt 3,5 - 15
Ampere ca 22 mA
Strålvinkel ±60°
Blinkfrekvens 1,5 - 2,5 Hz
Ljusstyrka 70 mcd
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 011538.htm
MVH
Trafot ger 4V ~ 7VA
Blinkande lysdiod
Volt 3,5 - 15
Ampere ca 22 mA
Strålvinkel ±60°
Ljusstyrka 70 mcd
MVH
Följdfråga lysdiod AC
Först får jag tacka Icecap för ett snabbt svar.
Då kanske följande lysdiod fungerar bättre till 4V AC (4V ~ 7VA) ?
Lysdioder med integrerat förkopplingsmotstånd
Artikelnummer 75-002-91 (ELFA, optokomponenter)
Volt 5
Ampere ca 20 mA
Strålvinkel ±22,5°
Ljusstyrka 5 mcd
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 019936.htm
Eller har ni bättre förslag på fungerande lysdider för (4V ~ 7VA) ?
MVH
Volt 5
Ampere ca 20 mA
Strålvinkel ±22,5°
Ljusstyrka 5 mcd
MVH
Mindmapper
Det du kan göra är att likrikta växelströmmen och glätta den med en elektrolyt kondensator. Den spänningen du får då kan du använda till både blinkande LED och med inbyggt motstånd LED.
Lysdioden med inbyggt motstånd kommer att få lite för hög spänning, men den kommer att fungera länge ändå. Är inte säker på hur länge.
Utan likriktning kommer backspänningen att överskridas och då kommer den endera att sluta fungera på en gång eller också fungerar den bara fint. Du överskrider märkvärdena så lite att det är svårt att säga, (förmodligen ingen fara).
Edit: Växelspänningens effektivvärde är 3,8V enligt din mätning. Spänningens topvärde är då ca1,4 ggr högre. Därför får du mer än 5V
Lysdiod & AC
Tackar för tips
Om man utgår från tillverkarna så har de ofta högre toleranser än angivet.
För de vill ju att lysdioderna absolut skall klara spec. på 5 V backspänning.
Så av 100 såna lysdioder kanske 80% klarar 5,3 V topp backspänning
3,8 V (AC) x 1,4 = 5,3 topp
Har man tur så kanske Lysdioden med inbyggt motstånd fungerar.
Man kan chansa och prova några stycken
MVH
MVH
