portabel labbdator?
portabel labbdator?
börjar igen fundera på en portabel labbdator, men stöter på problem
grundförutsättningar, portabel, drivas på 12v från bil eller batteri, relativ låg strömförbrukning, alla standardportar,
1 eller 2 isa platser
köra i win 98 allternativt om man får dator snabb nog xp med dubbla bytbara hårddiskar
men det är dom tre sakerna isaplats, portabel effektförbrukning som jag inte får ihop
storleksmessigt funkar en mindra vanlig datorlåda , vanlig tangentbord och en minsta standard lcd
effektförbrukningen gör ju att man inte gärna tar standard pentium
och isaplatser idag?
några förslag?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du får nog leta dig bakåt i tiden. typ 486, och då en inte alltför snabb, så det går bra med passiv kylfläns på CPU. Den jag har i serverskåpet drar inte många watt.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
en P166 med både isa & pci-platser, en hdd och en cd drog när vi mätte ca 40W om det kan hjälpa.
Effektivast blir det om du bygger eller köper en psu som drivs direkt från 12V så du slipper omvandlingen till 230V
hur påverkar nerklockning effektförbrukningen i en modern dator?
finns det förresten enkelt fungerande pci till isa adaprar som fungerar utan mjukvara eller massa inställningar
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Anses inte Pentium III ha en hyfsad balans mellan strömförbrukning och prestanda?
icke den blekaste aning, höll mig informerad på dom sakerna från 6502 och ungefär upp till 386, sedan började det bli hysteriskt
någon som vet hur det är med celeron prosesorerna? i effektförbrukning
har ett sådant moderkort som troligen kondingarna har dödat kortet, med en isaplats, kanske vore värt att försöka få liv i
problemet med en universallabbdator är att man kunna ha allt , men isa och storlek och effekt är dom viktiga parametrarna, att man kan kör den som relativt modern dator vore bra då det finns andra saker som kräver mera, allternativt får man ha en laptop som klarar dom sakerna vid sidan om, men då börjar det bli krångligt
kan säga att jag några mät och styrkort med isa , och kör dom i qb som jag tycker är det programering språk som lättast låter mig göra som jag vill :D
Nånting typ VIA ITX C3 med en 12V nätdel kan vara lämpligt.
Drivs definitvt med 12 V, och C3 är erkänt energisnåla, dock inte så snabba, typ 800 MHz
den har liksom lite ont om isa platser
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Vad skall du stoppa i ISA-platsen?
Jag har för mig att jag har sett någon extern USB eller FW-snlsuten låda med några ISA-platser... Eller om den anslöts via PCCARD kanske... *hmmm* Tänkt för mät&styr-kort... Då knde du ju köra med en laptop...
Edit: Såg att det var just mät&styrkort som du ville använda... Men är det inte enklare att leta upp något begagnat USB-anslutet iaf?
//B1N4RY
Zyxel615
Bygg eget USB-mojs med en FT232R :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Finns ULV-moderkort som drar under 10W med flash-disk istället för Hdd och detta vid 1,1GHz - dyra prylar, men visst finns det strömsnåla moderkort att köpa - många 3,5", 5 1/4" samt PC104 är väldigt strömsnåla och lämpliga till just det du vill ha dem till.
Mini-ITX och nano-Itx kan också vara ett alternativ - inte lika extrema i ström/prestanda som ULV, men billigare och lättare att få tag i.
PSU är minibox rätt bra: kolla på:
http://www.mini-box.com/s.nl/sc.8/category.13/.f
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Naturligtvis är det PC104 eller PC104+ du ska ha.
Kolla med Binärteknik i Ängelholm (verkar ha flyttat till Helsingborg) www.binarteknik.se. Har inte handlat av dom på en stund, men de har varit bra att ha att göra med och inte så blodigt dyra. Kanske du kan köpa något utgående till bra pris!
förresten, fungerar dom där 12v dcdcomvandlarna för itx till vanliga moderkort? är ju atxkontakt, man kanske skulle leta reda på ett lämpligt så nytt moderkort som möjligt med isa och i det minsta standardformatet och ha en 2.5" hd och köra det på det sättet
kollade lite på pc104 men det verkar vara overkill, och hittade inte med isa eller såg jag fel?
Mindmapper
I varje fall så fungerar vanliga PSU till ITX-moderkorten. Jag har för mig att ITX-korten inte behöver -12V och -5V. Så om det är en ITX-psu så kolla att alla spänningar finns.
PC104 är som LEGO ungefär :) Du jackar på dom funktioner du behöver och bygger på höjden. ISA-bussen är ett sådant kort som du jackar på.
PC104 var den första standarden som kom och den klarar bara ISA.
PC104+ klarar både ISA och PCI, så vill du blanda ska du gå på plus.
Är du på jakt efter ett kompakt och strömsnålt system som du inte behöver jacka på så mycket funktioner på så blir det ett billigt system. Inga fartvidunder precis kanske. :lol:
MadModder
Angående strömförsörjning så är ju en PICO-PSU en trevlig pryl.
