Lättaste sättet att göra Kretskort
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Som rubriken alltså, jag behöver veta vad som är lättaste och smidigaste sättet att göra kretskort på.
beror lite på vilken kvalitet du måste ha, men troligen att skriva ut kortet på ohfilm med laser, på dubbla ohfilmer, exponera, framkalla , och etsa
man kan få prova sig fram första gångerna så man får det rätt
annars så kan man rita med täckande tuschpenna och etsa, eller annvända labbkort
säg istället hur bra du måste ha kortet
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Skicka dina Gerber 274X filer till en kretskortstillverkare :D
Kan vara klart samma dag och du blir inte ens smutsig eller behöver hålla på med illaluktande kemikalier, samt bra blir det.
Samman
Inlägg av Samman »
Någon som vet ett företag som kan göra prototypkort billigt. Helst med lödmask.
Andax
Inlägg av Andax »
www.pcb-pool.de är ett exempel... Har för mig att någon la upp mer info på wikin....
Hillman
Inlägg av Hillman »
Cogra gör bra kort och är riktigt snabba, kanske lite dyra i mina ögon.
http://www.cogra.se/
Det var därför jag testade att göra egna kort med metoden att skriva ut på glansigt papper och föra över med lamineringsmaskin som också finns beskrivet i forumet. Tror utrustningen kostade totalt 250-300:- med lamineringsmaskin, etspulver och laminat. Har bara gjort ett kort hittills men det blev riktigt bra förutom ett par designtabbar.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Enklast sättet är att skriva med en tuschpenna eller att man gnuggar på symboler på laminatet.
Har du en laserskrivare och ett strykjärn så kan du provatoner-transfer metoden.
ElectricMan
Alltså jag är inte så sugen på att börja med en massa kemikalier och skit.
Så jag funderar på labb kort, hur gör man ledningar mellan dom olika komponenterna. Är det bara och löda trådar mellan dom eller?
xxargs
Inlägg av xxargs »
klassisk virning - dock virar jag inte på undersidan med dyra virhållare, utan stätter fyrkantiga stiftlist brevid komponenterna och löder ihop på undersidan (kretskort med fyrkantiga öar utan förbindelse med varandra underlättar oehört) kraftdelar brukar jag löda 'vägar' av lödtenn på undersidan. resten viras på ovansidan med virtråd, viskalare och virpistol - byggena håller i många många år efteråt utan glappbildning etc..
kopplingsdäck var längesedan jag använde då dessa är alldelless för glappa...
För högfrekvens så har man dessvärre inte mycket val än att etsa eller fräsa kretskort, då ledar-layouten är en viktig, tom. huvuddel i konstruktionen (microtrip etc.) där olika längder och bredder på ledarna har sina funktionella syften (agera som impedanstransformatorer, induktanser och kapacitancer)
ElectricMan
Alltså du löder dit "häftstift"?
xxargs
Inlägg av xxargs »
electric_man skrev:Alltså du löder dit "häftstift"?
molex stiftlist typ 43-709-04 (guldpläterar) eller 43-702-19 (tennpläterar)
Guldplätering är ju förståss att föredra...
Obs man får bara in 2 virnivåer - så tänk er för om ni skall in och patcha och ändra efteråt...
ElectricMan
Är det ingen som kan visa med ett foto hur det kan se ut på ett "experiment kort" med komponenter?
xxargs
Inlägg av xxargs »
har ingen digitalkamera hemma, fåse om jag kan ta ett kort av mina fleråriga 'alster' på jobbet i nästa vecka (är ledig nu i några dagar)
ElectricMan
Man tackar man tackar :D :D :D :D :D :D
ElectricMan
är det ingen som kan lägga in en bild på ett experiment kort med komponenter?
