Skapa värme av el
Skapa värme av el
Hej, Jag behöver värma upp en bit aluminium (ca. 20*1*0,2cm) till ungefär 200grader. Hur dör jag lättast? Gärna något jag har hemma, effekt motstånd har jag inte...
//Daniel A
//Daniel A
jag hoppas att du inte ska dö, eller dör på lättast möjliga sätt
ståltråd som resistor material och en lagom transformator?
har annvänt rostfriståltråd och en rinkärnetrafo många gånger, bara till att trä en 6kvadrats kabel lämpligt antal varv genom rinkärnetrafon och man har en glödande tråd
beror ju lite på hur bra och långtidsstabil lösning du behöver
annars finns ju möjligheten att köra en massa ström igenom aluminiumbiten
eller ljusbåge
eller ljusbåge
Mindmapper
spaceniggah
Hmm. När jag för en gång skull inte hinner läsa vad jag skrivit en gång till, så skriver jag fel...
>Hmm inte riktigt rätt forum att fråga i, här har vi en tendens att få saker så invecklade som möjligt...
Jag har väll alldrig sakt något om att inte bygga en advencerad sak, men det ska gå snabbt att dö!
Lägga den i ugnen går tyvär inte. Jag glömde säga att den ska gå på 12 - 5V. Hur många Amp behöver man köra genom den för att den ska bli värm? 18A @ 5v??
Kan jag bygga en begränsare så att den inte kan ta mera än ca. 16A?
//Daniel A
//Daniel A
- prototypen
Ett strykjärn uppochned, men kan kanske ge livshotande brännskador.
Virvelström, ett magnetfält rör om i aluminiumplåten så den blir varm, magnetfält kan kanske ge cancer.
Vedbrasa, men röken är ju skadlig.
Gasolvärme, men då gasol är en tung gas så kan den samlas i källaren och explodera och orsaka dödsfall.
Det var många förslag och alla har sina risker, går det inte lika bra med kall plåt?
Prototypen
Prototypen
- Mizzarrogh
