Skapa värme av el
squiz3r
Skapa värme av el
Inlägg av squiz3r »
Hej, Jag behöver värma upp en bit aluminium (ca. 20*1*0,2cm) till ungefär 200grader. Hur dör jag lättast? Gärna något jag har hemma, effekt motstånd har jag inte...
//Daniel A
grym
Inlägg av grym »
jag hoppas att du inte ska dö, eller dör på lättast möjliga sätt :lol: :shock:
ståltråd som resistor material och en lagom transformator?
har annvänt rostfriståltråd och en rinkärnetrafo många gånger, bara till att trä en 6kvadrats kabel lämpligt antal varv genom rinkärnetrafon och man har en glödande tråd
beror ju lite på hur bra och långtidsstabil lösning du behöver
annars finns ju möjligheten att köra en massa ström igenom aluminiumbiten
eller ljusbåge
Limen
Inlägg av Limen »
"Hur dör jag lättast?"
Hmm inte riktigt rätt forum att fråga i, här har vi en tendens att få saker så invecklade som möjligt...
OnT: Lägg den i ugnen...
grym
Inlägg av grym »
eller en annvända en 500w halogenlampa, där har man värmepotential
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Hur är det med spisen?
spaceniggah
Inlägg av spaceniggah »
Ugnen kanske :D
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Gasspis kan man nog göra båda sakerna du vill.
Att värma aluminiumbiten och dö lätt :P
speakman
Inlägg av speakman »
Hög nivå idag... :D
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hmm. När jag för en gång skull inte hinner läsa vad jag skrivit en gång till, så skriver jag fel... :roll:
Jag har väll alldrig sakt något om att inte bygga en advencerad sak, men det ska gå snabbt att dö! :D
Lägga den i ugnen går tyvär inte. Jag glömde säga att den ska gå på 12 - 5V. Hur många Amp behöver man köra genom den för att den ska bli värm? 18A @ 5v??
Kan jag bygga en begränsare så att den inte kan ta mera än ca. 16A?
//Daniel A
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ett strykjärn uppochned, men kan kanske ge livshotande brännskador.
Virvelström, ett magnetfält rör om i aluminiumplåten så den blir varm, magnetfält kan kanske ge cancer.
Vedbrasa, men röken är ju skadlig.
Gasolvärme, men då gasol är en tung gas så kan den samlas i källaren och explodera och orsaka dödsfall.
Det var många förslag och alla har sina risker, går det inte lika bra med kall plåt?
Prototypen
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Vanliga effektmotstånd?
Kollat i databladet för "Effektmotstånd 3 W" i elfa och de verkar klara upp till 275grader
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Effekt motstånd kanske är det bästa, men sånna har jag inte hemma... Så jag vill först försöka med annat :)
prototypen: :lol:
//Daniel A
Loial
Inlägg av Loial »
Vill du använda strömmen du har för att värma biten, eller ska du kunna värma biten och samtidigt ha den inkopplad i något? förstår inte riktigt.
Aluminium leder ström lite för bra för att du ska få så höga temperaturer, den är på 20mm², det behövs mer än 16A för att få den till 200 grader.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Köp den här: http://cgi.ebay.com/INDUCTION-HEATER-10 ... dZViewItem och värm alu biten med ;)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Tekko ---> En gammal med rör :tumupp: Kul prylar det där.
