OBD2 Läsare (bild)
newbadboy
OBD2 Läsare (bild)
Inlägg av newbadboy »
peter555
Inlägg av peter555 »
"LAN connector" var väl att hugga i, ser mer ut som en RS 232.
newbadboy
Petigt petigt, har du väl rätt i kanske.... men på mitt förra jobb hade vi olika enklare interface och där stod det lan på alla så det var därifrån jag tog iden
jack
Inlägg av jack »
Trevligt! Funkar det bra då? Kan du se något roligt?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Wow, vilken projektbeskrivning… :?
Schema?.
Vad indikerar lysdioderna för nått?.
Var ifrån köpte du ELN chippet?.
peter555
Eftersom din beskrivning inte var så uttömmande måste jag ju hitta något att klaga på.... :)
björn
Inlägg av björn »
Då vill vi bara se en utredning av vad ELN chippet gör så att man kan göra egna :)
GrodanB
Inlägg av GrodanB »
Borde väl "bara" vara en som pratar J1587/K-line/LIN och översätter till RS232?
Har sluppit jobba med OBD2 så jag vet inte vad standarden säger är den långsamma bussen...
CAN J1939/ISO kan jag inte tänka mig att den implementerar eller har jag fel?
newbadboy
Förlåt, tänkte inte på att det var av intresse. Hela bygget baserar sig på en artikel från AoE. kolla länken och OBD artiklarna. Där är schema info om chipet och allt som kan vara intresse.
http://www.alltomelektronik.se/articles.html
Den fixar inte Can-bus som jag förstått nej. Har inte provat den i ngn bil bara kopplat upp den mot dator och kollat att chipet kommunicerar med en Pc som den ska.
ELM chippet och kabeln är köpt hos KDS-Online.com !
björn
Inlägg av björn »
ELM237(?) har även CAN.
newbadboy:
Vad använder du för program i PC:n? Vad har du för bil som du kör den mot?
EDIT: Där kom det svar innan haf cae klar... :)
GrodanB
Inlägg av GrodanB »
Misstänte att den saknade CAN då jag saknade transpondrarna...
Är PC:n galvaniskt frånskilld från bilen?
Vi har brännt en del datorer i bilar eftersom jordplanet är lite lurigt och kan bli en hel del ström i RS232 länken om man har otur...
Minus
Inlägg av Minus »
finns många ELM "kretsar"
http://www.elmelectronics.com/connect.html
http://www.elmelectronics.com/obdic.html
synd att inte mjukvaran finns att hämta till dessa pic-processorer
newbadboy
GrodanB.
Jag har inte gjort ngt mer än det som beskrisv i artikeln. Är det stor risk att man blåser datorn.
Jag är inte säker på vad galvanisk avskiljning är?
Henry
Inlägg av Henry »
Galvaniskt skiljd är att det inte är någon elektrisk kontakt. Exempelvis så är en trafos primära och sekundära sida elektriskt skiljda från varandra, det kan alltså inte går någon ström mellan dom.
newbadboy
Hmmm då kanske jag borde koppla in en liten trafo mellan de olika GND antar jag för att vara på säkra sidan.
