peter555
Inlägg: 6047 Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22
Inlägg
av peter555 » 1 april 2007, 17:39:44
"LAN connector" var väl att hugga i, ser mer ut som en RS 232.
newbadboy
Inlägg: 2527 Blev medlem: 16 september 2006, 19:16:28
Inlägg
av newbadboy » 1 april 2007, 17:48:04
Petigt petigt, har du väl rätt i kanske.... men på mitt förra jobb hade vi olika enklare interface och där stod det lan på alla så det var därifrån jag tog iden
jack
Inlägg: 2059 Blev medlem: 5 oktober 2004, 17:32:27
Inlägg
av jack » 1 april 2007, 17:53:42
Trevligt! Funkar det bra då? Kan du se något roligt?
Fagge
Inlägg: 3930 Blev medlem: 27 maj 2003, 13:59:51
Inlägg
av Fagge » 1 april 2007, 18:22:14
Wow, vilken projektbeskrivning
Schema?.
Vad indikerar lysdioderna för nått?.
Var ifrån köpte du ELN chippet?.
peter555
Inlägg
av peter555 » 1 april 2007, 18:50:22
Eftersom din beskrivning inte var så uttömmande måste jag ju hitta något att klaga på....
björn
Inlägg: 2570 Blev medlem: 29 mars 2004, 23:09:55
Inlägg
av björn » 1 april 2007, 20:13:55
Då vill vi bara se en utredning av vad ELN chippet gör så att man kan göra egna
GrodanB
Inlägg: 245 Blev medlem: 11 februari 2006, 16:46:25
Inlägg
av GrodanB » 1 april 2007, 20:25:48
Borde väl "bara" vara en som pratar J1587/K-line/LIN och översätter till RS232?
Har sluppit jobba med OBD2 så jag vet inte vad standarden säger är den långsamma bussen...
CAN J1939/ISO kan jag inte tänka mig att den implementerar eller har jag fel?
newbadboy
Inlägg
av newbadboy » 1 april 2007, 20:32:17
Förlåt, tänkte inte på att det var av intresse. Hela bygget baserar sig på en artikel från AoE. kolla länken och OBD artiklarna. Där är schema info om chipet och allt som kan vara intresse.
http://www.alltomelektronik.se/articles.html
Den fixar inte Can-bus som jag förstått nej. Har inte provat den i ngn bil bara kopplat upp den mot dator och kollat att chipet kommunicerar med en Pc som den ska.
ELM chippet och kabeln är köpt hos KDS-Online.com !
björn
Inlägg
av björn » 1 april 2007, 20:32:25
ELM237(?) har även CAN.
newbadboy:
Vad använder du för program i PC:n? Vad har du för bil som du kör den mot?
EDIT: Där kom det svar innan haf cae klar...
GrodanB
Inlägg
av GrodanB » 1 april 2007, 20:36:38
Misstänte att den saknade CAN då jag saknade transpondrarna...
Är PC:n galvaniskt frånskilld från bilen?
Vi har brännt en del datorer i bilar eftersom jordplanet är lite lurigt och kan bli en hel del ström i RS232 länken om man har otur...
newbadboy
Inlägg
av newbadboy » 1 april 2007, 22:17:08
GrodanB.
Jag har inte gjort ngt mer än det som beskrisv i artikeln. Är det stor risk att man blåser datorn.
Jag är inte säker på vad galvanisk avskiljning är?
Henry
Inlägg: 24935 Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Inlägg
av Henry » 2 april 2007, 02:23:47
Galvaniskt skiljd är att det inte är någon elektrisk kontakt. Exempelvis så är en trafos primära och sekundära sida elektriskt skiljda från varandra, det kan alltså inte går någon ström mellan dom.
newbadboy
Inlägg
av newbadboy » 2 april 2007, 08:11:16
Hmmm då kanske jag borde koppla in en liten trafo mellan de olika GND antar jag för att vara på säkra sidan.
