Temperaturmätning med PT100 ?.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag har letat en hel del efter ritningar för temperaturmätning med PT100 givare, men stöter ständigt på strömslinge kretsar (4-20mA). Varför har man valt en just en sådan standard.?
Jag hade helst velat ha en krets som linjäriserar & omvandlar temperaturen till t.e.x 0-5V så man kan mäta den direkt med en A/D-omvandlare. Någon som vet om det finns en färdig sådan krets, borde det göra tycker man eftersom PT100 givarna är så vanliga.
vfr
Inlägg av vfr »
En fast strömgenerator på t.ex 1mA som skickar ström genom PT100, och sedan en bra OP som förstärker upp det till lagom nivå.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Säg till om du hittar en sådan krets någonstans!
Är så jäkla jobbigt med mätbrygga och förstärkare.. får det ju olinjärt.. blir så trött!
/DeVille
Nisse
Re: Temperaturmätning med PT100 ?.
Inlägg av Nisse »
Fagge skrev:Jag har letat en hel del efter ritningar för temperaturmätning med PT100 givare, men stöter ständigt på strömslinge kretsar (4-20mA). Varför har man valt en just en sådan standard.?
Med strömslinga istället för spänningssignal behöver man inte ta hänsyn till spänningsfall i ledningar av olika längd. Därför har man valt 4-20 mA.
Mvh
Nisse
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Den här ger en liten uda lösning, vet ej om du kan tänka dig den.
ELFA 73-088-36
Annars är nog whetstone brygga och op det bästa. Förstår inte hur du kan tycka det blir olinjärt. Mikrocontroller med linjariseringstabell och pwm på utgången blir nästa steg.
Nisse: Resistansändring i pt100 eller ledning är omöjlig att skilja på. Dessutom är strömslingan överlägsen ur störningssynpunkt.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
håller med Mindmapper, en kvarts kopplad likspänningsmatad-Wheatstone med en instrumentförstärkare bör göra susen.
Mäter man med 4-trådsmetoden istället för vanlig 2-trådsmätning så slipper man resistansen i ledningen då den tas ut...
vfr
Inlägg av vfr »
Ska man ha några som helst avstånd att tala om, så måste det till någon form 3/4-trådsöverföring eller aktiv omvandling till strömslinga. Skall man däremot direktkoppla den till en mikrokontroller, så som jag förstod frågan, så är det lösbart på andra sätt.
elfa hadde någon annan sådan omvandlare, i modulform, tror jag har en liggandes i arbetsbänkslådorna, kan kolla vad den heter
Fagge
Inlägg av Fagge »
Grym, Jag har också för mig att jag såg en sådan modul för några år sedan i elfa, som gav en ut spänning som var proportionell till temperaturen.
Det vore kanon snällt om du kunde kolla upp vad den heter!.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag har en LED termometer med PT100 ingång, för panelmontage och 230V matning.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Tekko: bilder & data tack :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag får fixa det till helgen, ska bort imorrn och kommer inte hem förrän på fredag kväll.
dom hette 76-515-65
aur el thermoresistance linearizer model lin-pt100-200
matas med +- 10>15v och ger 10 och 25 mv per grad ut mellan -50>220 grader (två olika utgångar)
hittade inget vid en snabb googling
Fagge
Inlägg av Fagge »
Hmm ja, den verkar ha gått under jorden…
Du råkar inte vilja bli av med den & kränga den till mig?. :wink:
hm, inte denna då den är på jobbet som reservdel till en sak , annars hadde jag behövt ha något liknande själv :lol:
såg på den att den var tillverkad 46/92 så det är ett tag sedan
ska snoka runt i skrothögarna om det inte fins några andra pt100 med omvandlare på liggandes i skrothögen, tror inte men det kan vara värt att kolla
