ang... ultraljud för avståndsbestämning
Hej!
Jag tänkte bygga en robot som skall
1. Kunna köra runt utan att krocka med något.
2. Inte störas om det är så att man bygger flera sådana hära robotar
Jag antar att ultraljud är den bästa lösningen på mitt problem.
Nu är bara frågan. Vilken komponent skall jag välja? Såg att det fanns en kombinerad mottagare/sändare på elfas hemsida (UTEC4018F), någon som har någon erfarenhet av denna?
Prestandakrav är minst 10 inläsningar per sekund samt avstånd mellan 0 till 1 meter.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Kolla Lawicel.
http://www.lawicel-shop.se/shop/
Sensorer/ultraljud - de flesta är bra av dem. Ping och gamla SRF04 duger oftast. SFR02 har jag aldrig använt själv, men trevlig footprint iaf och snorbillig
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Det är lite jobbigt att bygga en ultraljuds sändtagare - inte svårt, men en hel del meck och knappast billigare hellre än att köpa en färdig modul. Alla moduler jag har använt fungerar bra direkt ur lådan - bara läsa databladet och köra.
IR/ultraljud
IR är bra för hinderrdetektering, MEN ger inte avstånd - reaktionsavstånden beror start på ytans reflexitivitet och storlek.
Ultraljud ger avstånd med skapligt hög noggranhet, MEN lider av problem med breda lober (även om det finns modeller med smalare lob/högre frekvens). Uljtraljud kan också missa smala objekt ibland. Ultraljud ger fler avstånd (beroende på modell - inte alla som gör det) vilket gör att man kan se både ett stolsben OCH väggen bakom (fast då på olika avstånd) - detta är mycket användbart när man bygger robbotar då det ger en möjlighet att avgöra hur "solida" hinder är.
IR/ultraljud
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Hur bred loben är beror på storlek på sändarelement, utformningen av sändarelementet, frekvensen och så. Loben bredd är hur stor i vinkel loben är i vertikal respektive horizontalled. Med andra ord hur brett och högt som loben "ser" föremål.
http://www.parallax.com/dl/docs/prod/acc/PingDocs.pdf
kolla på sidan 3 för polärdiagrammet över lobvinkeln för en modul.
