Skillnad på 74HC126 och 74LS126?
port513
Inlägg av port513 »
Vad är det för skillnad på dessa två mer än priset och tillverkaren?
Frågar för jag skulle köpt 74HC126 men fick 74LS126 istället.
/Henke
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Jag sätter min Elfakatalog på att du hittar svaret på frågan på sidan 38-40 här: http://www.elfa.se/se/fakta.pdf 8)
port513
Inlägg av port513 »
Och jag sätter mina händer på att just denna datorn inte kan läsa PDF ;)
/Henke
Henry
Inlägg av Henry »
HC är snabbare än LS men LS drar lite mindre ström än HC har jag för mig. LS står för Low power Schottky HC kommer jag inte ihåg vad det står för. Har du inga extrema krav så fungerar nog LS kretsarna bra.
HC = Highspeed CMOS
baron3d
Inlägg av baron3d »
HC=High-speed C-MOS
HC-kretsar drar i princip ingen ström när dom inte ändrar nivå.
Strömförbrukningen är ungefär proportionell mot frekvensen.
HC-kretsar driver utgången både hög och låg.
port513
Inlägg av port513 »
Då kvarstår ju frågan om min 74LS126 kommer att fungera i en UART half-duplex koppling för en ATmega16?
Annars får jag väl klaga och vänta ett par dagar till innan komponenten kommer i låddan.
/Henke
Jag vet inte vad "extrema" krav är, men HCT heter familjen som är
byggd för att "blandas" med LS. HC kan inte rakt av blandas med LS
hur som helst.
HC har "CMOS-nivåer" på pinnarna (inte TTL som LS har)
HCT är CMOS internt men har TTL nivåer på pinnarna.
Så det beror helt på hur resten av kopplingen ser ut.
> Annars får jag väl klaga...
OK, om det inte är *du* som har gjort fel, så är det väl bara
att byta ut dom !? ELFA ska inte ha något problem med det.
port513
Inlägg av port513 »
Sodjan
Det är den där UART kopplingen i tråden USART half-duplex som jag skulle bygga.
Så jag fick en 74HC04 och en 74LS126 men på fakturan står 74HC04 och 74HC126
Det är beställt från BHIAB så jag kan väl hoppas jag får rätt komponent ;)
/Henke
OK. Vilken firma som helst borde fixa misstaget.
Jag tänker inte leta efter den andra tråden, men vill bara notera
att det finns begränsningar i hur HC och LS kan kopplas ihop. Om jag
inte minns fel så är :
HC-utgång => LS-ingång OK (HC "swingar" i princip mellan matningsspänningarna)
men
LS-utgång => HC-ingång *inte* alltid OK. (LS har för litet "swing" för HC ingångar)
HCT är alltså i princip samma som HC men accepterar LS/TTL nivåer på (åtminstånde) ingångarna.
Hur som helst, jag skulle se till att få dom utbytta.
port513
Inlägg av port513 »
Jag har slängt ett mejl i deras låda så får vi se vad de säger, jag får pula vidare med de andra delarna i bygget...
På sidan 7 i http://www.crustcrawler.com/products/bi ... /AX-12.pdf finns kopplingen jag ska göra.
/Henke
OK.
HC04 driver LS126, så långt borde det vara OK.
Men LS126 driver sedan RXD ingången på något, antagligen
en CMOS krets (AVR om jag inte minns fel !?) *Kan* fungera,
men det ligger lite utanför specarna...
Man jag vet inte, i manualen står det "TTL level" på flera ställen, men
schemat har HC kretsar...
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
LS kretsars utgångar kan inte mata MEGA128 kretsars ingångar, så jag antar att MEGA16 är likadan. Eller så var det tvärtom. Det finns iallafall kompabilitetsproblem mellan LS familjen och MEGA128. För MEGA16 - dra egna slutsatser.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Ett pullup-motstånd på ls-utgången kan fixa problemet, kanske 1k ohm. Prova och mät.
Henry
Inlägg av Henry »
sodjan: extrema krav, menade med det att driva dom till sitt yttersta då det säkerligen kan skilja dom åt en del.
