Skillnad på 74HC126 och 74LS126?
Vad är det för skillnad på dessa två mer än priset och tillverkaren?
Frågar för jag skulle köpt 74HC126 men fick 74LS126 istället.
/Henke
/Henke
- MicaelKarlsson
Jag sätter min Elfakatalog på att du hittar svaret på frågan på sidan 38-40 här: http://www.elfa.se/se/fakta.pdf
> Har du inga extrema krav så fungerar nog LS kretsarna bra.
Jag vet inte vad "extrema" krav är, men HCT heter familjen som är
byggd för att "blandas" med LS. HC kan inte rakt av blandas med LS
hur som helst.
HC har "CMOS-nivåer" på pinnarna (inte TTL som LS har)
HCT är CMOS internt men har TTL nivåer på pinnarna.
Så det beror helt på hur resten av kopplingen ser ut.
> Annars får jag väl klaga...
OK, om det inte är *du* som har gjort fel, så är det väl bara
att byta ut dom !? ELFA ska inte ha något problem med det.
hur som helst.
OK. Vilken firma som helst borde fixa misstaget.
Jag tänker inte leta efter den andra tråden, men vill bara notera
att det finns begränsningar i hur HC och LS kan kopplas ihop. Om jag
inte minns fel så är :
HC-utgång => LS-ingång OK (HC "swingar" i princip mellan matningsspänningarna)
men
LS-utgång => HC-ingång *inte* alltid OK. (LS har för litet "swing" för HC ingångar)
HCT är alltså i princip samma som HC men accepterar LS/TTL nivåer på (åtminstånde) ingångarna.
Hur som helst, jag skulle se till att få dom utbytta.
men
Jag har slängt ett mejl i deras låda så får vi se vad de säger, jag får pula vidare med de andra delarna i bygget...
På sidan 7 i http://www.crustcrawler.com/products/bi ... /AX-12.pdf finns kopplingen jag ska göra.
/Henke
/Henke
OK.
HC04 driver LS126, så långt borde det vara OK.
Men LS126 driver sedan RXD ingången på något, antagligen
en CMOS krets (AVR om jag inte minns fel !?) *Kan* fungera,
men det ligger lite utanför specarna...
Man jag vet inte, i manualen står det "TTL level" på flera ställen, men
schemat har HC kretsar...
limpan4all
