Beräkna strömåtgång och batterilivslängd
ankan
Inlägg av ankan »
Tänkte bygga en liten termometer som sänder 1 gång per minut i 1 sekund.
När den sänder drar den 20mA (5V) och när den inte sänder drar den 0.1mA (5V)
Hur räknar jag ut hur mycket den drar i snitt och hur räknar jag ut hur långt ett batteri håller för att driva denna sändare?
Hur många mAh är ett vanligt alkaliskt batteri?
Hur snabbt med hur många mAh laddar ett batteri ur sig själv för ett batteri håller aldrig laddningen i evigheter.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Vanliga Alkaliska:
http://www.energizer.com/default_refresh.asp
-> Technical Info
-> Product Group -> Alkaline
netrunner
Spänning en faller ju vartefter batteriet förbrukas, från 1,6V till 0,8V.
Så för att få +5V måste du ha någon form av reglering.
ELFA har kretsen 73-617-44 som kan hjälp dig:
"+5 V step-up spänningsomvandlare
Fabr Maxim
Ger reglerad +5 V och utström upp till 20 mA. Kräver inga drosslar, endast fyra kondensatorer. Utgång och ingång är helt separerade i shutdown läge."
Då kör du den med 2 eller 3 batterier.
Den är ju ganska dyr så det kan vara bättre att köra med (någon mer eller mindre fin) 7805 som då är mycket billigare men kräver att du har i alla fall 7 batterier.
Det beror lite på hur du vill kunna använda kretsen. Om du vill att den ska vara lite och lätt.
Eller att den ska ha extrem batteri tid så får du ca 7år med lanternbatterierna.
ankan
Inlägg av ankan »
Hur är det med beräkningen av genomsnittlig förbrukning?
( 59 sek * 0,1 mA + 1 sek * 20 mA ) / 60 sek
Men i vilken enhet har man då?
Varför är strömåtgången högre om kretsen matas med 5V än med 3.3V?
Effektmässigt så blir det ju att det går åt högre effekt om man matar med 5V än med 3.3V i så fall.
Gör en enhets analys.
(sek*mA + sek *mA)/sek
om man förkortar bort sek så får man
mA + mA
lägger man ihop två tal med samma enhet blir det den enheten
Svaret blir altså i mA
Och ja du har tänkt rätt. Kretsen har inte konstant effekt. Det är lite som en lampa höjer du spänningen så kan du driva en större ström.
ankan
Inlägg av ankan »
Men varför drar samma krets mera när den matas med högre spänning?
Rent fysiskt så borde det ju vara I x U = P och då borde P blir samma oberoende om du matar med 3.3V eller 5V.
Håller på och kollar på olika kretsar för att jämföra vilken som drar minst. Men en del matas med 5V och en del med 3.3V och då baseras ju strömen på vilken spänning de drar. Hur ska jag kunna jämföra dem rättvist?
Det handlar bara om vilken krets som kan drivas längst på batterier.
Millox
Inlägg av Millox »
Fast blandar du in U = R * I i leken kan du få en förklaring. Det är helt enkelt så att den beter sig resistivt. Inte svårare än så.
ankan
Inlägg av ankan »
Frågan är hur jag ska kunna jämföra 3.3V och 5V kretsarna rättvist.
netrunner
Det beror på hur din PSU funkar då du inte kan driva dom direkt från ett batteri.
Kretsen drar isnitt 25,9mAs /minut således 10,36mAh /dygn.
Vanligt AA ger dig 2850mAh, dvs 275dygn om du kör med 7st och 7805 (utan förluster).
Två 4R25Y med 26000mAh, ger dig ca 7år.
73-617-44 kretsen från elfa ger dig något mindre, säg 70% av det men då räcker det med 3 batterier.
Alkaliska batterier kan stå ca 7år och fortfarande ha 80% kvar.
ankan
Inlägg av ankan »
Hur fick du fram till 25,9mAs/min och vad står s för?
Varför inte driva direkt från batteri med spänningsbegränsare typ zenerdiod så att spänningen inte blir för hög eller måste jag ha någon spänningsregulator som ger förlust?
Jag får väll mer förlust i spänningsregulatorn än att välja en strömsnål sändare antar jag.
netrunner
1mAh (milliampertimme) = 3600 mAs (milliampersekunder)
59 sek * 0,1 mA + 1 sek * 20 mA = 25,9mAs
Din spänningsregulator ska inte bara ha låg strömförbrukning utan även trivas med så små strömmar som 0,1-20mA utan att ge brus. Så ska den vara effektiv också.
Bäst är nog "MAX 619" 73-617-44
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
> 59 sek * 0,1 mA + 1 sek * 20 mA = 25,9 mAs
Nja...
= 25,9 mAm (milli ampere minut) är nog mer rätt...
Netrunner, dygnsförbrukningen blir rätt, men jag känner mig lite osäker på mAs.
=> 25,9 mA per minut, ger 25,9 / 60 = 0,43 mA(s). Man skulle kunna säga att medelströmmen är 0,43 mA för denna krets.
Står den på en timme har den dragit 0,43 mAh. Ett dygn 10,32 mAh. Ett år 3,77 Ah
ankan
Inlägg av ankan »
Hur ska jag försörja kretsen på ett effektivt sätt så att det inte försvinner massa förlust där?
Mata den direkt från batteriet skulle ge minst förlust men det kanske inte är så bra eftersom spänningen i batteriet sjunker och kretsen kanske slutar fungerar när batteriet är halvtomt för att spänningen har sjunkit så mycket då eller hur är det med spänningen under ett batteris urlanddning?
ankan
Inlägg av ankan »
netrunner skrev:Bäst är nog "MAX 619" 73-617-44
Varför en Step-up? Är inte det mer oeffektivt än en vanlig spänningsregulator?
Jag kommer dessutom mata med 3.3V eftersom RF-modulerna drar mindre då på något konstigt sätt.
ankan
Inlägg av ankan »
Vad tror ni annars om en MAX 604 (73-257-07) för att reglera spänningen till 3.3V av 3st batterier som då kan vara alkaliska eller uppladdningsbara.
