Beräkna strömåtgång och batterilivslängd
Tänkte bygga en liten termometer som sänder 1 gång per minut i 1 sekund.
När den sänder drar den 20mA (5V) och när den inte sänder drar den 0.1mA (5V)
Hur räknar jag ut hur mycket den drar i snitt och hur räknar jag ut hur långt ett batteri håller för att driva denna sändare?
Hur många mAh är ett vanligt alkaliskt batteri?
Hur snabbt med hur många mAh laddar ett batteri ur sig själv för ett batteri håller aldrig laddningen i evigheter.
Vanliga Alkaliska:
http://www.energizer.com/default_refresh.asp
-> Technical Info
-> Product Group -> Alkaline
-> Technical Info
Spänning en faller ju vartefter batteriet förbrukas, från 1,6V till 0,8V.
Så för att få +5V måste du ha någon form av reglering.
ELFA har kretsen 73-617-44 som kan hjälp dig:
"+5 V step-up spänningsomvandlare
Fabr Maxim
Ger reglerad +5 V och utström upp till 20 mA. Kräver inga drosslar, endast fyra kondensatorer. Utgång och ingång är helt separerade i shutdown läge."
Då kör du den med 2 eller 3 batterier.
Den är ju ganska dyr så det kan vara bättre att köra med (någon mer eller mindre fin) 7805 som då är mycket billigare men kräver att du har i alla fall 7 batterier.
Det beror lite på hur du vill kunna använda kretsen. Om du vill att den ska vara lite och lätt.
Eller att den ska ha extrem batteri tid så får du ca 7år med lanternbatterierna.
Fabr Maxim
Gör en enhets analys.
(sek*mA + sek *mA)/sek
om man förkortar bort sek så får man
mA + mA
lägger man ihop två tal med samma enhet blir det den enheten
Svaret blir altså i mA
Och ja du har tänkt rätt. Kretsen har inte konstant effekt. Det är lite som en lampa höjer du spänningen så kan du driva en större ström.
mA + mA
Men varför drar samma krets mera när den matas med högre spänning?
Rent fysiskt så borde det ju vara I x U = P och då borde P blir samma oberoende om du matar med 3.3V eller 5V.
Håller på och kollar på olika kretsar för att jämföra vilken som drar minst. Men en del matas med 5V och en del med 3.3V och då baseras ju strömen på vilken spänning de drar. Hur ska jag kunna jämföra dem rättvist?
Det handlar bara om vilken krets som kan drivas längst på batterier.
Det beror på hur din PSU funkar då du inte kan driva dom direkt från ett batteri.
Kretsen drar isnitt 25,9mAs /minut således 10,36mAh /dygn.
Vanligt AA ger dig 2850mAh, dvs 275dygn om du kör med 7st och 7805 (utan förluster).
Två 4R25Y med 26000mAh, ger dig ca 7år.
73-617-44 kretsen från elfa ger dig något mindre, säg 70% av det men då räcker det med 3 batterier.
Alkaliska batterier kan stå ca 7år och fortfarande ha 80% kvar.
Hur fick du fram till 25,9mAs/min och vad står s för?
Varför inte driva direkt från batteri med spänningsbegränsare typ zenerdiod så att spänningen inte blir för hög eller måste jag ha någon spänningsregulator som ger förlust?
Jag får väll mer förlust i spänningsregulatorn än att välja en strömsnål sändare antar jag.
> 59 sek * 0,1 mA + 1 sek * 20 mA = 25,9 mAs
Nja...
= 25,9 mAm (milli ampere minut) är nog mer rätt...
Netrunner, dygnsförbrukningen blir rätt, men jag känner mig lite osäker på mAs.
=> 25,9 mA per minut, ger 25,9 / 60 = 0,43 mA(s). Man skulle kunna säga att medelströmmen är 0,43 mA för denna krets.
Står den på en timme har den dragit 0,43 mAh. Ett dygn 10,32 mAh. Ett år 3,77 Ah
Nja...
Hur ska jag försörja kretsen på ett effektivt sätt så att det inte försvinner massa förlust där?
Mata den direkt från batteriet skulle ge minst förlust men det kanske inte är så bra eftersom spänningen i batteriet sjunker och kretsen kanske slutar fungerar när batteriet är halvtomt för att spänningen har sjunkit så mycket då eller hur är det med spänningen under ett batteris urlanddning?
