pcmper
Inlägg: 1280 Blev medlem: 14 september 2005, 20:00:14
Inlägg
av pcmper » 7 mars 2007, 21:17:16
Vad heter denna konstiga mutter och var köper man en nyckel som passar till den
Sitter på en 16mm trapetzskruv, BF20 Z-axlen.
dar303
Inlägg: 5979 Blev medlem: 17 december 2003, 19:54:56
Inlägg
av dar303 » 7 mars 2007, 21:26:45
Jag vet inte vad den heter men det borde väl gå att tillverka ett verktyg, slipa lite på en fast nyckel och skruva upp med tång eller polygrip?
peter555
Inlägg: 6047 Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22
Inlägg
av peter555 » 7 mars 2007, 21:47:46
Det borde finnas någon haknyckel som passar, används ofta för chuckar till maskiner.
v-g
Inlägg: 7875 Blev medlem: 25 november 2005, 23:47:53
Inlägg
av v-g » 7 mars 2007, 21:51:39
Verktyget heter polygrip av bra märke om du bara ska ha väck dem. Annars kan man knacka bort dem mha en skruvmejsel, dock får man passa så man inte klyver bort för mycket(om de sitter hårt).
pcmper
Inlägg
av pcmper » 7 mars 2007, 22:10:21
Det var som peter555 skrev, haknyckel, som jag kom på det
Haknyckel
För montering/demontering av låsring på vevlager. Nyckeln är ledad för att passa olika diametrar.
Biltema säljer den.
v-g
Inlägg
av v-g » 7 mars 2007, 22:24:11
peter555: Ibland har man inte lyxen att vänta på verktyg
Henry
Inlägg: 25030 Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Inlägg
av Henry » 7 mars 2007, 22:59:25
Själv gör jag alltid verktyg om jag inte har något hemma eller använder först något supplement om det finns, en mutter skall av nu och man har ju som sagt inte tid att vänta på att rätt verktyg skall komma.
RasmusB
Inlägg: 1006 Blev medlem: 24 augusti 2006, 23:32:13
Inlägg
av RasmusB » 7 mars 2007, 23:10:10
Sätt en skruvmejsel i spåret och knacka försiktigt, helst med en plasthammare. Vinkla alltså skruvmejseln så att den vrids när du knackar. Är du försiktig så förstör du inte muttern
pcmper
Inlägg
av pcmper » 9 mars 2007, 18:49:29
Jaha får bumpa tråden lite
Första fräsningen med BF20 blev just en haknyckel, fräste först ut i plexi för att se passformen och sen så med BF20 i plattjärn, fungerar utmärkt
Så nu har jag fräst med fräsen till fräsen
