Konstig mutterfråga
pcmper
Konstig mutterfråga
Inlägg av pcmper »
Vad heter denna konstiga mutter och var köper man en nyckel som passar till den :?:
Sitter på en 16mm trapetzskruv, BF20 Z-axlen.
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag vet inte vad den heter men det borde väl gå att tillverka ett verktyg, slipa lite på en fast nyckel och skruva upp med tång eller polygrip?
peter555
Inlägg av peter555 »
Det borde finnas någon haknyckel som passar, används ofta för chuckar till maskiner.
v-g
Inlägg av v-g »
Verktyget heter polygrip av bra märke om du bara ska ha väck dem. Annars kan man knacka bort dem mha en skruvmejsel, dock får man passa så man inte klyver bort för mycket(om de sitter hårt).
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det var som peter555 skrev, haknyckel, som jag kom på det :D
Haknyckel
För montering/demontering av låsring på vevlager. Nyckeln är ledad för att passa olika diametrar.
Biltema säljer den.
peter555
v-g: Så brutal du är....
v-g
Inlägg av v-g »
peter555:Ibland har man inte lyxen att vänta på verktyg ;)
Henry
Inlägg av Henry »
Själv gör jag alltid verktyg om jag inte har något hemma eller använder först något supplement om det finns, en mutter skall av nu och man har ju som sagt inte tid att vänta på att rätt verktyg skall komma. :)
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Sätt en skruvmejsel i spåret och knacka försiktigt, helst med en plasthammare. Vinkla alltså skruvmejseln så att den vrids när du knackar. Är du försiktig så förstör du inte muttern :)
pcmper
Inlägg av pcmper »
Jaha får bumpa tråden lite :D
Första fräsningen med BF20 blev just en haknyckel, fräste först ut i plexi för att se passformen och sen så med BF20 i plattjärn, fungerar utmärkt :)
Så nu har jag fräst med fräsen till fräsen :D
