ProjektorLamps dummy?
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej!
Fick en projektor av en datakille på skolan i går, en 3M MP8740. Lampan har exploderat på den, en ny kostar 6000kr därför tänkte jag stoppa i någon annan lampa istället.
Nu till frågan.
När man startar projektorn så går fläktarna igång en kort stund innan den känner att lampan är trasig, då dör den och en röd lampa börjar blinka. Därför tänkte jag försöka fixa något som man kopplar in där lampan suttit som gör att den tror att lampan sitter där. Lampan som ska sitta i är på 75volt och 150watt...
Någon som vet vad man kan göra?
Tack i förhand!
Elias
bearing
Inlägg av bearing »
Kolla om du kan lista ut hur den "känner av" om det finns en lampa. Kanske sitter det ett litet motstånd i serie med lampan vars spänning mäts av någon IC. Om du då kopplar bort ledningen från motståndet och ersätter det med en spänningskälla kanske IC:n tror att lampan sitter i.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Har inte öppnat den och kollat insidan ännu men jag ska försöka leta efter det!
Det jag kom på lite såhär i nybörjar anda var att bara sätta dit ett motstånd med samma motstånd som lampan hade, tror ni det kan funka?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Metoderna jag kan komma på för att kolla om lampan fungerar är att kolla:
- strömmen
- ljuset
- värmen
Om det är strömmen eller värmen som kontrolleras bör det ju fungera med motstånd. Motstånd med mindre effekt än 150W bör fungera. Det kan inte vara så att den inte tillåter toleranser. Hur mycket mindre effekt du kan ha är svårt att säga.
Att öppna och kolla verkar som en bra ide.
Henry
Inlägg av Henry »
Fungerar säkert med ett motstånd mer rätt resistans, problemet blir bara effekten, 150W är en jäkla massa på ett sådant litet område. Men för enkelhetens skull testa med att bara sätta dit tex 1k eller så, kontrollkretsarna är kanske inte är så värst petiga om du har tur.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Jag har några 0.25 watts motstånd liggandes hemma, borde ett sånt funka? Finns det någon risk att det kan brinna upp? Är det bara att koppla mellan plus och minus då alltså?
Jo precis mindmapper det lär nog vara någon av de metoderna. Hade hoppats på att slippa skruva upp projektorn men vi får se...
slowfly
Inlägg av slowfly »
AHA!
Testade att stoppa in den gamla lampan med hållare och då drog projektorn igång! Såg att det va en metallbit som hållaren gick i mot, ska se i fall det va en strömbrytare eller om den metallbiten vill ha jord från kontakten till lampan.
Funderar på ifall det går att köpa någon annan 75volts lampa till den, någon som har sett en?
nole
Inlägg av nole »
Lumenlabs säljer ju i alla fall väldigt billiga projektorlampor ($30) men jag är inte hundra på vad det är för spänning dom drivs med.
GrodanB
Inlägg av GrodanB »
slowfly skrev:Jag har några 0.25 watts motstånd liggandes hemma, borde ett sånt funka? Finns det någon risk att det kan brinna upp? Är det bara att koppla mellan plus och minus då alltså?
Du skojar va?
Kommer brinna som en taskig lampa... (om du inte parallellkopplar ca 300st)
Sålde min gamla proj för kaffepengar men tog betalt för lampan... I princip är projektorer som gammla bilar... Att man säljer en juste stereo med en bil inkopplad... Just för att lampan kostar så förbannat...
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
om man räknar på det så krävs det totalt 30 motstånd som tillsammans ger det totala motståndet på 1000 ohm om man ska köra med 0,25W:are
75/1000= 0,075 ampere = 75x0,075= 5,625W
Calle
Inlägg av Calle »
Det är en urladdningslampa i en sådan, de ligger på ca 75volt men kräver 20-30Kv för att tändas. så är tyvärr tveksam att den går att ersätta med en vanlig glödlampa.
maDa
Inlägg av maDa »
På ASK/Infocus projjar så skvallrar ballasten (drivaren till lampan) om det är tänt eller inte. Räcker att kortsluta två kablar där sen tror projektorn det är tänt och allt är bra.
grubs
Inlägg av grubs »
De kollar väl bara om det går ström i kretsen, dvs om man har en urladdning så sluts kretsen, annars inte. Lysrör är väl samma princip har jag för mig.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Det går ersätta med powerleds om man ids göra jobbet - du förlorar lite ljusstyrka, men finns många expempel på nätet ifrån folk som gjort så - en annan fördel då är att du kan ta bort färghjulet och använda RGB leds istället så vinner du lite verkningsgraad.
maDa
Inlägg av maDa »
bengt-re: Om det är DLP så finns det färghjul.
Jag har försökt konvertera en LCD-proj med separata färg Power-LED's och problemet är att få en rikigt fin och jämn ljusbild att passera genom panelen, och det är rikigt svår tyvär. Sätter man en PowerLED med reflektor bakom LCD-panelen så blir det en röd suddig fläck ungefär på väggen.
Lite bilder på min numera LED-drivna projektor:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 6&start=17
