ProjektorLamps dummy?
Fick en projektor av en datakille på skolan i går, en 3M MP8740. Lampan har exploderat på den, en ny kostar 6000kr därför tänkte jag stoppa i någon annan lampa istället.
Nu till frågan.
När man startar projektorn så går fläktarna igång en kort stund innan den känner att lampan är trasig, då dör den och en röd lampa börjar blinka. Därför tänkte jag försöka fixa något som man kopplar in där lampan suttit som gör att den tror att lampan sitter där. Lampan som ska sitta i är på 75volt och 150watt...
Någon som vet vad man kan göra?
Tack i förhand!
Elias
Nu till frågan.
Tack i förhand!
Elias
Mindmapper
Metoderna jag kan komma på för att kolla om lampan fungerar är att kolla:
- strömmen
- ljuset
- värmen
Om det är strömmen eller värmen som kontrolleras bör det ju fungera med motstånd. Motstånd med mindre effekt än 150W bör fungera. Det kan inte vara så att den inte tillåter toleranser. Hur mycket mindre effekt du kan ha är svårt att säga.
Att öppna och kolla verkar som en bra ide.
- strömmen
- ljuset
- värmen
Jag har några 0.25 watts motstånd liggandes hemma, borde ett sånt funka? Finns det någon risk att det kan brinna upp? Är det bara att koppla mellan plus och minus då alltså?
Jo precis mindmapper det lär nog vara någon av de metoderna. Hade hoppats på att slippa skruva upp projektorn men vi får se...
AHA!
Testade att stoppa in den gamla lampan med hållare och då drog projektorn igång! Såg att det va en metallbit som hållaren gick i mot, ska se i fall det va en strömbrytare eller om den metallbiten vill ha jord från kontakten till lampan.
Funderar på ifall det går att köpa någon annan 75volts lampa till den, någon som har sett en?
Du skojar va?slowfly skrev:Jag har några 0.25 watts motstånd liggandes hemma, borde ett sånt funka? Finns det någon risk att det kan brinna upp? Är det bara att koppla mellan plus och minus då alltså?
Kommer brinna som en taskig lampa... (om du inte parallellkopplar ca 300st)
Sålde min gamla proj för kaffepengar men tog betalt för lampan... I princip är projektorer som gammla bilar... Att man säljer en juste stereo med en bil inkopplad... Just för att lampan kostar så förbannat...
bengt-re: Om det är DLP så finns det färghjul.
Jag har försökt konvertera en LCD-proj med separata färg Power-LED's och problemet är att få en rikigt fin och jämn ljusbild att passera genom panelen, och det är rikigt svår tyvär. Sätter man en PowerLED med reflektor bakom LCD-panelen så blir det en röd suddig fläck ungefär på väggen.
Lite bilder på min numera LED-drivna projektor:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 6&start=17
