styrning av solenoiddriven pump
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Hej
Jag har behov av en tät luftpump som jag vill reglera steglöst och rietschle thomas säljer membranpumpar som drivs av en solenoid. http://www.rtpumps.com/rtpumps/web/home ... 470081CF6A
I standardutförandet drivs de med 230V AC som kopplas in direkt på spolen och om jag har fattat det rätt så går pistongen då i 100Hz. Pumpen finns också i 12V DC utförande. Min fundering är om det går att reglera pumpen med en frekvensmodulerad 12 DC ström, där frekvensen ställs mellan ~20 till 100 Hz.
/Andreas
Sodastream62
Inlägg av Sodastream62 »
Hej !
Ser inte någon orsak till att det inte skulle gå. Däremot så blir nog verkningsgraden lidande då pumpens konstruktion säkert är optimerad för 50-60 hz. Men helt klart är att du får en variation i flödet med frekvensen. Men vad du skall tänka på är att membran och ventiler inte är gjorda för att gå i 100 hz.....
barbarossa
Nu är jag inte världsmästare på elektronik, men vid 230 AC så skiter väl pistongen i vilken rikting strömmen har så den åker in två gånger i solenoiden per period, eller?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jo, men från var sin sida. En gång uppifrån och en gång nerifrån.
barbarossa
aha, nåväl då riktar jag in mig på att reglera frekvensen mellan 10 och 60Hz då..
För mig ser det ut till att vara en magnet i en spola, den är alltså polaritetsberoende efter vad jag ser. Detta ger också bäst styrning av pumpen.
