Varför smälter hela kontakten när jag ska löda på kabla
jonas18z
Inlägg av jonas18z »
Har ofta märkt att hela plasten i kontakter smälter när jag löder på kablar.
Vad gör jag för fel?
* På tok för hög värme.
* Värmar halva dagen istället för att löda klart.
* En kombination av de båda ovanstående.
Till blyhaltigt lödtenn är lagom temperatur 280°C, till blyfritt är 300°C lagom.
Som ovan. Men billiga kontakter har en tendens att smälta fort.
HåkanO
har samma problem ibland
Inlägg av HåkanO »
vissa kontakter är lättsmältna (stavas det så) Jag brukar sätta i kontakten i motsvarande hona/hane (lös kontakt) och sätta fast de båda i ett litet skruvstäd. sen kan den smälta bäst den vill. Den stelnar ju i rätt form så att säga...
Håkan
jonas18z
Jag kan inte ställa värmen på min lödkolv. Och ledtennet vet jag inte vad det är för något (clasohlsson)
Visst så är det nog att man värmer för länge men ibland får man inte dit den eller att kabel hoppas ur.
Classe-tennet är högst troligt blyhaltigt 60/40 (60% tenn & 40% bly). Om ledningen hoppar ur låter man stiften kyla ner och gör sedan klar till en ny omgång.
brukar vära lättast att förtenna kabel och kontakt var för sig först och sedan bara smälta ihop det , alla saker brukar bara ta någon sekund per värmning
MadModder
Inlägg av MadModder »
Grym, så brukar jag också göra. Förtenna allt var för sig, och sen ihop med det bara. Grymt lätt. :roll:
Är det en gammal kontakt med oxid och skit i, så är ett oumbärligt verktyg glasfiberpennan. Med den borstar/slipar man bort orenheter, sen går det som en dans att löda. :)
Funkar även bra på gamla komponentben.
nr 40009 på kjell.com. 69kr.
$tiff
Re: har samma problem ibland
Inlägg av $tiff »
HåkanO skrev:vissa kontakter är lättsmältna (stavas det så) Jag brukar sätta i kontakten i motsvarande hona/hane (lös kontakt) och sätta fast de båda i ett litet skruvstäd. sen kan den smälta bäst den vill. Den stelnar ju i rätt form så att säga...
Håkan
Instämmer, så jag gör jag med om det är en "pillig" kontakt och jobbiga kablar.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
En lödpenna kommer du inte långt med :ajabaja:
Kanske dags att skaffa en lödstation.
Militärkontaktdon typ MIL-c kan man i princip värma hur mycket som helst.
Andra kontaktdon brukar smälta fortare.
Brukar förvisso inte sitta halva dagen och värma.
Isoleringen på DSUB-kontakter brukar smälta ganska lätt om man värmer för länge, men Molex-kontakter är ganska hållbara. Har iallafall inte lyckats förstöra någon än. :)
zvenzzon
Inlägg av zvenzzon »
Addera flussmedel, det brukar göra susen. Annars kan det vara så att lödspetsen är för fin (för liten termisk massa) så att den kyls ner så fort du försöker värma något större.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
300 grader för blyfritt är för de flesta blyfria tenn för lågt och funkar inte i produktionssammanhang. 380 grader är en konventionellare temperatur som jag tycker funkar väldigt bra.
MadModder
300° funkar väldigt bra för de olika 60/40-tenner jag har. Iaf till småkomponenter. Större saker suger ur värmen ur spetsen, så då kör jag på 350°.
