Varför smälter hela kontakten när jag ska löda på kabla
Har ofta märkt att hela plasten i kontakter smälter när jag löder på kablar.
Vad gör jag för fel?
har samma problem ibland
vissa kontakter är lättsmältna (stavas det så) Jag brukar sätta i kontakten i motsvarande hona/hane (lös kontakt) och sätta fast de båda i ett litet skruvstäd. sen kan den smälta bäst den vill. Den stelnar ju i rätt form så att säga...
Håkan
Håkan
- MadModder
- Co Admin
Grym, så brukar jag också göra. Förtenna allt var för sig, och sen ihop med det bara. Grymt lätt.
Är det en gammal kontakt med oxid och skit i, så är ett oumbärligt verktyg glasfiberpennan. Med den borstar/slipar man bort orenheter, sen går det som en dans att löda.
Funkar även bra på gamla komponentben.
nr 40009 på kjell.com. 69kr.
Re: har samma problem ibland
Instämmer, så jag gör jag med om det är en "pillig" kontakt och jobbiga kablar.HåkanO skrev:vissa kontakter är lättsmältna (stavas det så) Jag brukar sätta i kontakten i motsvarande hona/hane (lös kontakt) och sätta fast de båda i ett litet skruvstäd. sen kan den smälta bäst den vill. Den stelnar ju i rätt form så att säga...
Håkan
- JimmyAndersson
