Hej, Jag har kopplat in en H-brygga, LMD18201T, http://www.national.com/pf/LM/LMD18201.html
När jag ändrar läge på den utan last funkar den fint, men om jag har en liten last på den och sätter en 1.a på PWM pinnen blir det bara 1 volt ut på utgången men H-bryggan tar massor av ström (0,25-1 amp) och blir värm. Även om jag lägger en nolla på PWM pinnen efter det fortsätter den vara värm o dra ström... Vad kan vara felet? på "brake pinnen" har jag kopplat till jord och PWM o dir styr jag från en BS2 (basicstamp 2) (5v). "Motor voltage" ligger på 12V. och pinne 9 är kopplad till +5v med ett 10k motstånd.
Edit: Jag har kopplat två parallel kopplade kondingar på 4700pF mellan bootstrap o utgångarna.
Något mer som ni behöver veta?
Tacksam för all hjälp!
//Daniel A
