Räcker 1000 rader till att skriva ett CAM program.
John Eriksson
Hej
Detta CAM program som man kan kladda ner i en demoversion och som är begränsat till en program storlek till 1000 rader (Artsofts Mach 2). Nii som använder detta program upplever ni att antalet program rader är för litet.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
1000 rader räcker långt för småsaker. Men vill du fräsa ut massor med saker direkt på biten istället för att göra massor med program då programmen innehåller sneda "linjer" så blir det väldigt mycket kod. Vissa cad-prog skriver ut varje liten prick om man ska göra en cirkel istället för att skriva ut radius som sparar jävligt mycket kod och inte blir så hackigt heller.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Räcker 1000 rader till att skriva ett CAM program.
MACH3 kostar inte några stora slantarJohn Eriksson skrev:Hej
http://goto.glocalnet.net/Bengt.CNC.pages/Mach3.htm
Vad vill du göra?John Eriksson skrev:Hej
1000 block i ett cam program är ingenting.
Camprogramen arbetar oftats med linjära
rörelser ej med cirkulära,därför blir programen
så stora.
John Eriksson
Hej.
Jag kommer att i första hand fräsa i aluminium och mässing och lite grand i stål. Delarna jag kommer att göra är ex.vis lagerhållare, olika fästen för servon till radiostyrningar, rotrblasdhållare till modellhelikoptrar. Som det ser ut nu så blier det inga skyltar med utfäst text i typsnitt som är l kursiva eller på annat sätt oregelbundna, utan det kmmer att bli geometriskt raka och kanske vinklade eller koniska delar.
Funderar att ladda hem Mach 2 och prova med den mest komplicerade delen till en radiostyrd helikopter, nämligen kylfläkten till motorn få se om det går att köra den i Mach 2 utifrån en part i SolidWorks som jag har gjort.
John Eriksson
Hej.
Ja det är just det som är den stora frågan vilket program skall jag använda. Jag har provat något som heter Free Mill. Efter att i SolöidWorks ha spart undan den part som jag tänker fräsa i STL format så har jag provat att ladda in denna STL fil i Free Mill. i FreeMill så kan jag sedan ställa in den fräs jag tänker använda utifrån diameter, längd på skär coh nosradie.
Kan även generera Gkod i FreeMill. Sedan finns någon möjlighet att simulera fräsn ing om jag har fattat det rätt men där börjar det bli lite fel tycker jag. Masn kan se och generera hur fräsen skall röra sig över arbetsstycket men jag kan inte verifiera att parten verkligen fäses ut så att den kommer att se ut som den gör i SolidWorks. Kanske Freemill inte kan generera dessa fräsbanor som behövs för att fräsa exvis ett lager fäste. Jag vet inte.
Jag har hekler inte kunnat provköra mot någon CNC maskin då jag inte har någon sådan ännu utan min maskin finns på planeringsstadiet just nu. Maskin har jag som jag skall bygga om med styrprogram och hårdvara stegmotorer och på sikt kulskruvar mm.
