Billig solcell!
squiz3r
Billig solcell!
Inlägg av squiz3r »
Jag såg precis på nyheterna att dem på tekniskahögskolan i stockholm höll på att utväckla en ny, bra och billig solcell. Är det någon som vet var man kan få tag i mer information om de?
//Daniel A
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Jag tittade också på nyheterna :) ...och undrar samma sak :)
edit: Google är vår vän :roll: Första träffen: http://www.kth.se/nano/forskning/material/solceller/
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag kollar på nyheterna typ en gång i veckan, alltså perfekt timing när det händer nått intresant 8)
//Daniel A
maxxflow
Precis som jag gör då :)
Kolla "edit" i min förra post
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
coolt! Vad söte du på? Jag sökte runt på "högskolan stockholm solcell" och "högskolan stockholm solcell fotosyntes" m.m. men hittade inget vettigt...
Är detta något som man kan göra själv?
//Daniel A
zeus
Inlägg av zeus »
NyTeknik har skrivit en hel del om dom.
Sök på deras sida och du bör få en del träffar.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
squiz3r skrev:Jag kollar på nyheterna typ en gång i veckan, alltså perfekt timing när det händer nått intresant 8)
//Daniel A
Hur vet du att du inte har missat massor av intressanta grejor de gånger du inte har tittat?
maxxflow
squiz3r skrev:coolt! Vad söte du på? Jag sökte runt på "högskolan stockholm solcell" och "högskolan stockholm solcell fotosyntes" m.m. men hittade inget vettigt...
"kth solcell"
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag är lite trött på dessa saker. Alltid jättehype om något nytt som är på gång i forskningen...
...tills det visar sig att det är totalt omöjligt att avnända för normalt bruk.
9 av 10 saker går inte att använda normalt, varför inte vänta med hypen tills det i alla fall finns någon som tror att dom kommer att gå att använda normalt.
Hur många sitter idag med bränsleceller? Som köper kemisk ren vätgas på 65kg tub?
journalister har inte koll på vad det är. Ibland tar de upp något. Och då blir det hype. Kyll inte på foreskarna.
simon78
Inlägg av simon78 »
Forskarna är inte alltid helt oskyldiga. Kan vara bra att hypea lite innan man ska söka forskningspengar tex.
Alla försöker naturligtvis få uppmärkasmhet till sin fortskning. Men att enstaka projekt blir uppblåsta får journalisterna ta på sig. Samma sak med alla dessa larm. Läser man raporterna så är det inte alls samma säkerhet som i tidningarna.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
//Daniel A
Det vet jag ierförsig inte... Men det är (nästan) alldrig någon som har nämnt något om något intresant på nyheterna som jag har misatt :D
//Daniel A
