Koppla trafo
smasher
Koppla trafo
Inlägg av smasher »
Ny på forumet så jag drar igång med en fråga:
Sitter med ett färdigt projekt som jag skall ha en trafo till. Jag är relativt ny med det här och behöver råd.
Kretsen skall ha 60V. Jag har 2st 1x30V 15VA trafos. Kan jag koppla ihop dom för att få 60V och i så fall hur? Har en hel del respekt för el så jag vill inte göra fel... :?
Är det två lika trafos utan likriktning? Vill du ha 60V ac eller dc?
smasher
Inlägg av smasher »
Ja det är utan likriktnining på båda trafos. Jag vill ha 60VAC
Transformatorerna är identiska. Samma specifikation, modell och tillverkare.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
förutsatt att det är fulltrafos är det bara att seriekoppla dom på sekundärsidan
Skulle du råka koppla fel så kommer du att få en spänning runt 0V då är det bara att vända på den ena.
smasher
Inlägg av smasher »
Om jag var 6 år, hur skulle ni förklara seriekopplingen då? :oops:
Den första trafons sekundärlindning går till.....?
Om du var 6år skulel jag säga att du inte ska leka med då höga spännigar och strömmar. Men om du kopplade 9V baterier så skulle jag kunna förklara det. Man kopplar helt enkelt efter varandra. Så att spänningarna läggs ihop. + till - . Parallellkopling är när man kopplar dom brevid varandra så att strömmen läggs ihop. + till + och - till -. Det är ju inte riktigt samma sak med ac men du förstår nog.
Nu är det ju 4 år man använder enl. filmen men OK:
På en transformator har man 2 ingångar, dessa kallar vi In-A och In-B, dessa ska kopplas till 230Vac i detta fall, lika för båda.
Detta är alltså en parallell-koppling!
Om du ritar 230Vac fas och Noll som 2 vågräta linjer ser du att transformatorernas ingångar sitter parallellt med varandra.
Sen var det utgångarna: Vi kallar dom Ut-A & Ut-B och då du har 2 transformatorer lägger vi till '1' & '2', alltså blir det Ut-A-1, Ut-B-1, Ut-A-2 & Ut-B-2
Seriekoppling medför att de sitter "efter varandra" och i detta fall blir det till att du kopplar ihop Ut-A-1 och Ut-B-2 och sedan tar ut från Ut-B-1 och Ut-A-2.
Skulle resultatet bli 0V (eller nära) ska du kasta om utgången från 1 av transformatorerna.
smasher
Inlägg av smasher »
Bingo!
smasher
Inlägg av smasher »
Då trillade den berömda poletten ner. Stort tack för all hjälp. Vi får se om det blir något försteg till slut.... :lol:
