Virtuell LCD display
[ALV]
Inlägg av [ALV] »
Hej jag har lite funderingar kring att skriva ut information till något från en pic.
Jag funderade på en lösning som att skicka seriell data till datorn och på den ta emot informationen och visa den i ett fönster eller liknande.
Detta bör vara möjligt frågan är hur krångligt det är.
Jag änvänder en PIC18F4550 och mikroC och en Wisp som så långt som jag förstått ska kunna köra serial passthrou eller vad det kallas.
Har någon gjort något liknande eller har exempel kåd skulle jag vara högst tacksam för detta.
Annar är alla tips eller förslag välkommna.
Är det för debuggning eller för en applikation ?
Generellt är det enklast att köra från USART via en MAX232 till PCn...
[ALV]
Inlägg av [ALV] »
Lite av båda, jag är inte helt hemma på det här.
Saken grundar i att jag pajjat min lcd display och den använde jag både i debugging syfte i och applications syfte.
Jag vill igentliget skriva ut några variabler.
Lite sån generell infromation istället för att försöka tyda mina värden med en halv pajj led display.
Problemet som jag ser är att jag är ur kass på att programera i c och därför inte kan ett dyft för att taemot information från seriellporten eller usb.
Jag har ett hemma byggt usb interface som ligger och väntar på att få bli använt så det kanske är bättre att snacka med datorn via den?
Exempel på användningen.
Jag vill tex mäta motståndet hos ett temperatur motstånd och visa värdet någonstans för att se om jag lyckas.
Vad behöver jag för detta?
Blanda *inte* in USB...
Absolut enklast är att "sätta upp" USART'en och skicka data
till ett terminalprogram som Hyperterm, putty eller vad du
nu har/föredrar/gillar.
Ja, jo, njae, du kan bara mäta *spänning*. Så du får
koppla motståndet så att du får en spänning du kan mäta...
[ALV]
Inlägg av [ALV] »
Putty låter välldigt tilltalande.
Hur fungerar det där igentligen?
Måste man ha en sådan MAX232?
Går det inte att köra utan den och bara snacka direkt med com porten?
Som ni märker är jag helt ny på det här. någon bra referens sidan eller tutorial liknande sak någonstans?
Ja, om man vill göra "rätt". Det finns sneak lösningar också för den som vill prova...
Nej. Googla lite på RS232...
"rs232 tutorial" gav 993.000 träffar i google. Bara att välja...
speakman
Inlägg av speakman »
PuTTY klarar inte seriellt, bara kommunikation över IP i diverse former.
Mvh
speakman
OK, skippa putty då...
Själv kör jag alltid med en gammal version av Reflection, vilket fungerar utmärkt...
Jag har också för mig att det finns andra (fria) serie-terminal program som
kan användas. En bra sak är om det kan ställas om till HEX-visning
så att man kan se allt som kommer på linjen.
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Kan rekommendera RealTerm.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kan verkligen rekomendera accessport http://www.sudt.com/ (kan vara seg när den ligger i kina)
[ALV]
Inlägg av [ALV] »
Okej nu har jag tittat lite på dessa program och de verkar kunna sköta det jag vill alldeles utmärkt.
Har någon exempelkåd till bara för att testa detta tro?
Om jag föredrar att komma runt elfas pris och leveranstid hur får jag då tag på en MAX232?
har någon ett kopplings schema på detta?
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Kopplingsschema för max232 finns i tillhörande datablad.
Vill du ha det färdigbyggt så kan du få en sådan här för 150:- inkl frakt :
http://www.jescab.se/RSlink.htm
Det står ett annat pris på sidan, men strunta i det...
Databladet för MAX23 ?
Slutligen en liten delalj bara...
Du stavar konsekvent kod med "å". :-)
[ALV]
Inlägg av [ALV] »
Okej då återstår det bara att hålla tummarna för att sodjan har och vill sälja en sådan åt mig så man kommer undan billigt och smidigt.
[EDIT]^^ det gick lite snabbt. beställer en sådan omedelbums.
Jag hade lösa MAX232 i DIP, man har bara SOIC kvar.
