Lim till etstank
haslish
Lim till etstank
Inlägg av haslish »
Hej undrar över vad man använder när man sätter ihop en etstank ?
Har läst att man kan använda silicon finns det något annat man kan avända?
Är det något mer som är viktigt att tänka på för att det ska bli riktigt tätt ?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Om det är en plexiglastank du ska limma, då ska du använda Acrifix 192. Finns att köpa t.e.x här http://www.slojd-detaljer.se/
haslish
Inlägg av haslish »
Ja det ska användas till en etstank.
Finns det någon att få tag på någon annan stans? Man måste visst beställa för 300 oss slöjddetaljer och tuben kostar bara 125.
Kan det funka med vindrutetätning ?
Jag behöver också sådant lim, så vi kanske kan göra en liten sambeställning? :)
edit: Behöver även:
2st - 661207 - Akrylrör - 10mm - 39kr/st - 78kr totalt.
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Jag kke kan hjälpa till om det inte är sådär jätte akut. Åker förbi Skara iaf några gånger i veckan.
duxducis
Inlägg av duxducis »
tangit lim lär fungera bra annars ifall det är meckigt att få tag på acrifix, bör finnas hos de flesta VVS butikerna, om det nu är någon typ av hård plast "ej fet" som du ska limma ihop..
SlöjdDetaljer hade Acrifix. Ska beställa därifrån på måndag.
Haslish och jag fixade ett litet mini-samköp, så det ordnade sig. :)
Jolles
Inlägg av Jolles »
och om man bygger en tank i glas, va är bäst då?
Henry
Inlägg av Henry »
Personligen hade jag kört med silikon, såvida det inte är en väldigt stor behållare.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Borde väl funka med tvåkomponentes epoxylim med?
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
Det fungerar inte med 2komponent epoxy på Acrylplast/plexiglas.
Det har jag testat och det satt inte fast nästan nånting, ändå hade jag ruggat upp ytan ordentligt och rengjort ordentligt.
Silicon fungerar däremot väldigt bra. Fungerar väldigt bra på glas också.
Jag skulle nog köra på silicon även om behållaren är väldigt väldigt stor. Akvarier är ju limmade med silicon och de håller ju utan problem.
Fritzell
Annars gör du som jag och många andra: Skrota etstankbygget och etsa i glasslådor :). Etstankar är ganska överskattade..
Om du inte redan köpt material dvs..
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Jag hadde satsat på att bygga ett etsaggregat...
Själv så köpte jag nyligen ett Etsaggregat från kjell.com
Det blir jättebra resultat och det går snabbt... ca 5min för två kort som jag körde samtidigt.
Kanske lite ojämnt etsning då bubblorna är ganska samlade men rör man runt lite med luftslangen så blir det kanon bra.
Ett tilllägg om du köper från Kjell.com
Enligt deras hemsida och katalog står det följande:
"Etsaggregat
För laminat upp t 180x210 mm
Etstank med värmestav (150W) och pump. Ger perfekt etsresultat på ca 10-15 minuter..."
Men de skickade med en värmestav som bara var på 50W och inte 150W som jag uppfattade det när jag läste texten. Jag tog kontakt med butikschefen i Kristanstad och efter lite mail växling så bytades den ut mot en 150W värmestav.
Jag tror att 50W har lite svårt att värma upp gammal etsvätska till arbetstempratur.
Efter allt så är jag jätte nöjd.
/ Jeppsson
