Skruvmejsel till nintendo (Tri-wing philips?)
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Letar efter en Sån här skruvmejsel. Någon som vet om någon svensk åf eller om biltema eller klasse har nåt som passar?
RDX*
Inlägg av RDX* »
Är det bara jag eller ser det ut som en vanlig stjärn-skruvmejsel?
Biltema har i alla fall en billig Specialbits-sats
Henry
Inlägg av Henry »
This tri-wing Philips..
Så det är väl en med 3 vingar, ser som sagt dock mycket ut som en vanlig, i alla fall i den vinkeln på bilden.
Har exakt en sådan bits sats fast den jag har var köpt på clasohlson för några år sedan och där kostade den då runt 100-lappen så det blir biltemas i fortsättningen när man har svängarna förbi dom. Men denna sats har 3 vingad bits (man ser dom tom i 3dje raden nedifrån till vänster) i några olika storlekar som nog borde passa. Frågan är dock bara hur djupt ner skruvarna sitter och om hålet till dom är för smalt för då kommer man inte ner med både bitsen och själva delen av skruvmejseln som håller fast bitsen så att man kan skruva ut dom.
Purre
Inlägg av Purre »
www.psxcare.com har. Det är samma skruvmejsel som till Nintendo Gameboy Advance (GBA).
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Finemang! 100 spänn, blir den dyraste skruvmejsel jag nånsin köpt... :P
Purre
Inlägg av Purre »
http://www.rejoy.se/index.php?main_page ... ts_id=1379
Hittade denna också. Dom påstår att det är samma skruvar till DS, DS Lite, GBA, GBA SP som till Wii. Var lite billigare också samt att den finns i lager.
zeus
Inlägg av zeus »
Värm plast, tryck mot skruven, när det stelnat kan du skruva.
Funkar ibland.
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Se där ja... :) 69 spänn var ju klart trevligare. Tack purre!
Mizzarrogh
Re: Skruvmejsel till nintendo (Tri-wing philips?)
Inlägg av Mizzarrogh »
Bra, jag har också letat i varenda järnhandel efter den bitsen, skall dock vara till en limpistol i mitt fall men alla ser ut som ett stort frågetecken när jag ställer frågan...
Nej, det är inte ett standardbits vad det verkar. :)
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
elabbe
Inlägg av elabbe »
Henry
Inlägg av Henry »
Fast dra upp en 8 år gammal tråd för detta var kanske lite i överkant. 3-vings bits finns ju i nästan varenda bit sats numera.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
En nyregistrerad medlem ville göra reklam för någon webshop och valde att dra upp tråden.
Medlem bannad och inlägg borttaget...
Mizzarrogh
Jaha, såg inte det, såg bara att det kommit upp en ny post om detta ungeffär vid middagstid idag, var in på en snabbrunda på forumet på fikarasten för att kolla en plåtbit åt en medläm så kopplade bara att jag frågat i den lokala järnhandeln förra veckan om just dendär då jag behöver justera en temperatursensor på en bygglimpistol jag har. Såg inte att det var spam emellan som bumpat upp den. läste bara de första inläggen ordentligt, resten skummade jag bara igenom snabbt. :oops:
Purre
Inlägg av Purre »
http://www.clasohlson.com/se/Bitssats-C ... ar/40-8922
Finns i dagsläget att välja som kan vara ett vettigt alternativ.
