Skruvmejsel till nintendo (Tri-wing philips?)
Letar efter en Sån här skruvmejsel. Någon som vet om någon svensk åf eller om biltema eller klasse har nåt som passar?
Är det bara jag eller ser det ut som en vanlig stjärn-skruvmejsel?
Biltema har i alla fall en billig Specialbits-sats
This tri-wing Philips..
Så det är väl en med 3 vingar, ser som sagt dock mycket ut som en vanlig, i alla fall i den vinkeln på bilden.
Har exakt en sådan bits sats fast den jag har var köpt på clasohlson för några år sedan och där kostade den då runt 100-lappen så det blir biltemas i fortsättningen när man har svängarna förbi dom. Men denna sats har 3 vingad bits (man ser dom tom i 3dje raden nedifrån till vänster) i några olika storlekar som nog borde passa. Frågan är dock bara hur djupt ner skruvarna sitter och om hålet till dom är för smalt för då kommer man inte ner med både bitsen och själva delen av skruvmejseln som håller fast bitsen så att man kan skruva ut dom.
http://www.rejoy.se/index.php?main_page ... ts_id=1379
Hittade denna också. Dom påstår att det är samma skruvar till DS, DS Lite, GBA, GBA SP som till Wii. Var lite billigare också samt att den finns i lager.
- Mizzarrogh
Re: Skruvmejsel till nintendo (Tri-wing philips?)
Bra, jag har också letat i varenda järnhandel efter den bitsen, skall dock vara till en limpistol i mitt fall men alla ser ut som ett stort frågetecken när jag ställer frågan...
Nej, det är inte ett standardbits vad det verkar.
Bits finns i åtminstone två av Biltemas satser.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve ... lar-10102/
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve ... lar-12514/
Fast dra upp en 8 år gammal tråd för detta var kanske lite i överkant. 3-vings bits finns ju i nästan varenda bit sats numera.
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
En nyregistrerad medlem ville göra reklam för någon webshop och valde att dra upp tråden.
Medlem bannad och inlägg borttaget...
- Mizzarrogh
Jaha, såg inte det, såg bara att det kommit upp en ny post om detta ungeffär vid middagstid idag, var in på en snabbrunda på forumet på fikarasten för att kolla en plåtbit åt en medläm så kopplade bara att jag frågat i den lokala järnhandeln förra veckan om just dendär då jag behöver justera en temperatursensor på en bygglimpistol jag har. Såg inte att det var spam emellan som bumpat upp den. läste bara de första inläggen ordentligt, resten skummade jag bara igenom snabbt.
http://www.clasohlson.com/se/Bitssats-C ... ar/40-8922
Finns i dagsläget att välja som kan vara ett vettigt alternativ.
