hjälp med cnc, fick en från skolan
Ålänningen
idag skulle vi städa i skolan, och gamla datorer skulle slängas. Och när vi höll på att tömma källaren så hittade jag vad jag tror är en cnc fräs. Det är en fräs iallafall, som dom skulle slänga!!! Men jag har ingen aning om hur jag ska koppla in den, jag vet inte ens om det fungerar.
http://img255.imageshack.us/img255/5319 ... garny1.jpg
http://img175.imageshack.us/img175/5048/framsidadt6.jpg
http://img49.imageshack.us/img49/2893/hgeruy4.jpg
http://img356.imageshack.us/img356/1830/insidanyy6.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/3592/kontaktnu5.jpg
http://img162.imageshack.us/img162/2640 ... lerrj9.jpg
http://img184.imageshack.us/img184/4921/vnstergp4.jpg
Ålänningen
jag har testat att sätta på strömmen, men det händer inget när man trycker på knapparna. Det är en inbyggd transformator i den, och lampan på "mains" lyser. och när man ska sätta igång fräsmotorn så kommer det bara ett högt tjutande ljud, men motorn rör sig inte. Men om man snurrar på den så går det lätt...
Ålänningen
Ålänningen
om man kollar på bilden med banankontakterna så har du en radda blå digitala ingångar, kolla först att 5v är ok, bara mät mellan svart och rött
sen tar du en kabel mellan röd och provar dig fram på dom blå om det händer något, egenteligen ska man gå systematiska tillväga och prova alla möjliga ingångskombinationer
det bästa hadde varit och försökt kolla hur avancerad elektroniken är
kan tänka mig flera olika nivåer
det simplaste, ingångarna går direkt till stegmotordrivkretsarn, vore perfekt
sen kan det finnas några nivåer av val, så man väljer en en sak och styr sedan med några andra ingångar
och allt mera avancerat kan det behövad mycket klurande innan får koll på läget
Ålänningen
Ålänningen
Jag tror att det blir att köpa ny kontrollkort, för när jag tittade närmare på elektroniken i fräsen så såg jag vissa fel.
Eftersom fräsen är från en skola så är det ju ganska många som har använt den (på både rätt o fel sätt), för vid en närmare titt så fattas det en massa ic-kretsar.
För när den är gjord i utbildningssyfte så kan man ta bort alla kretsar ur deras sockel.
Och det värkar som om någon har tänkt "oj titta, men kan ta bort dom här" och pillat bort några stycken...
Och dom stora kondenatorerna värkar ha blivit lite illa behandlade, det ser ut som om någon har slagit på dom med någonting.
