hjälp med cnc, fick en från skolan
Ålänningen
Inlägg av Ålänningen »
idag skulle vi städa i skolan, och gamla datorer skulle slängas. Och när vi höll på att tömma källaren så hittade jag vad jag tror är en cnc fräs. Det är en fräs iallafall, som dom skulle slänga!!! Men jag har ingen aning om hur jag ska koppla in den, jag vet inte ens om det fungerar.
http://img255.imageshack.us/img255/5319 ... garny1.jpg
http://img175.imageshack.us/img175/5048/framsidadt6.jpg
http://img49.imageshack.us/img49/2893/hgeruy4.jpg
http://img356.imageshack.us/img356/1830/insidanyy6.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/3592/kontaktnu5.jpg
http://img162.imageshack.us/img162/2640 ... lerrj9.jpg
http://img184.imageshack.us/img184/4921/vnstergp4.jpg
Kezo
Inlägg av Kezo »
Vill också ha en sån...
...skola! :wink:
grym
Inlägg av grym »
grattis, du har åtminstånde bra mekanisk grund, det är väl bara till att sätta spänning på och kolla vad som händer
lite avundsjuk :wink:
Ålänningen
jag har testat att sätta på strömmen, men det händer inget när man trycker på knapparna. Det är en inbyggd transformator i den, och lampan på "mains" lyser. och när man ska sätta igång fräsmotorn så kommer det bara ett högt tjutande ljud, men motorn rör sig inte. Men om man snurrar på den så går det lätt...
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Lite avis.... ser kul ut att pilla på....
Henry
Inlägg av Henry »
Varför kunde dom inte slänga en sådan när vi städade istället för antika 5.25" disketter? :? Gick visserligen väldigt bra att kasta frisbee med dom i korridoren..
Edit: stavning
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Njaaaa, du har nog missuppfattat det en aning, detta är ingen CNC, det är en
bakmaskin! Modell avancerad! :mrgreen:
Om inte annat så har du där en jättebra grund till att bygga en fräs! :)
Klart avundsjuk, men det där ser ut som en väldigt bra grund om du vill fixa CNC, styrsystemet lär dock bara vara att byta ut...
Om du ger upp, då kan jag ta emot den ;)
Ålänningen
är det någon som har något tips på drivare till stegmotorerna? Dom ska helst vara ganska billiga, för jag ska snart köpa en bil... :D
grym
Inlägg av grym »
vad händer om du labbar med dom digitala ingångarna ?
har du gjort en visuell koll på elektronik och säkringar att allt verkar ok?
hasta inte iväg utan försök att få det att funka, då har du nästan allt färdigt från början
Ålänningen
jag kollade snabbt igenom den igår och hittade två säkringar men dom var hela. Jag ska titta lite mer när jag kommer hem idag. Jag är helt ny inom elektroniken, så vad menade du med "labba med de digitla ingångarna"?
grym
Inlägg av grym »
om man kollar på bilden med banankontakterna så har du en radda blå digitala ingångar, kolla först att 5v är ok, bara mät mellan svart och rött
sen tar du en kabel mellan röd och provar dig fram på dom blå om det händer något, egenteligen ska man gå systematiska tillväga och prova alla möjliga ingångskombinationer
det bästa hadde varit och försökt kolla hur avancerad elektroniken är
kan tänka mig flera olika nivåer
det simplaste, ingångarna går direkt till stegmotordrivkretsarn, vore perfekt
sen kan det finnas några nivåer av val, så man väljer en en sak och styr sedan med några andra ingångar
och allt mera avancerat kan det behövad mycket klurande innan får koll på läget
Ålänningen
jag har testat om kommer 5v, och det gör det. Men när jag kopplade från +5v till "digital inputs" så hände ingenting alls, några andra idéer?
grym
Inlägg av grym »
då har jag inga mera konkreta saker
kan du kolla vart dom där ingångarna går till och försöka få en översikt av gruppering på korten?
sen kanske någon kan hjälpa dig mera
alla ickretsar beteckningar är bra och leta upp databladen på dom och kolla vad dom gör med
Ålänningen
Jag tror att det blir att köpa ny kontrollkort, för när jag tittade närmare på elektroniken i fräsen så såg jag vissa fel.
Eftersom fräsen är från en skola så är det ju ganska många som har använt den (på både rätt o fel sätt), för vid en närmare titt så fattas det en massa ic-kretsar.
För när den är gjord i utbildningssyfte så kan man ta bort alla kretsar ur deras sockel.
Och det värkar som om någon har tänkt "oj titta, men kan ta bort dom här" och pillat bort några stycken...
Och dom stora kondenatorerna värkar ha blivit lite illa behandlade, det ser ut som om någon har slagit på dom med någonting. :(
