ISO-kontakt
jbtvservice
ISO-kontakt
Inlägg av jbtvservice »
Är det någon som vet var man kan köpa denna iso-kontakt?
Den är 13-polig. 8 st för högtalare + nät på samma. Till denon cd-spelare/radio bilstereo.
/janne
Fransson
Inlägg av Fransson »
Hej.
Fins som "Bilstereotillbehör" blans annat hos Biltema, Clas Ohlson, eller Kjell & Co med flera.
Fast vanligtvis bara med monterade sladdar.
björn
Inlägg av björn »
Troligtvis inget som finns på biltema då detta inte är en "vanlig" ISO-kontakt utan en märkesspecifik(?) kontakt. ISO består vanligtvis av två kontaktstycken med 8 stift vardera varan den ena är till ström/spänning och den andra är till högtalarna.
jbtvservice
Inga av dessa hade kontakten så vitt jag kan se.
Man kallar 2x8:an för vanlig. Kanske gäller nya stereos.
När blev dessa i så fall de "vanliga"?
Jag får ofta in stereos med andra kontakter än dessa.
/janne
Det som kallas ISO-kontakt i det här sammanhanget är väl en kontakttyp. Så är det inte den vanliga som finns på biltema eller likande ställen. Så är det INTE ISO.
björn
Inlägg av björn »
Oftast har stereos olika kontakter som sedan medföljandse "adapter" gör om till ISO-standard. De kontakter som ofta sitter på olika stereos följer sällan någon standard.
Tipset jag kan ge för att få rätt adapter kabel (Denon->ISO) är att kolla med Autoleads ( www.autoleads.se ) som har det mesta i tillbehörsväg.
Fransson
Ska erkänna att jag inte är någon "Bilstereoexpert", så när jag föreslog Biltema med flera så antog jag att det var en standard ISO.
Men en "auktoriserad" bilstereo- installatör/återförsäljare på just ditt fabrikat borde enkelt kunna beställa hem en passande kontakt. (Det borde liksom ligga i tillverkarens intresse att installatören kan installera deras produkter.)
Så kolla i Gulasidorna efter en installarör/återförsäljare på orten.
jbtvservice
Orkar inte kolla autoleads just nu.
Den verkar vara omfattande. Det gäller att veta vad man ska söka på. Jag ska göra det senare. Tack för era svar!
En annan fråga utanför detta ämne:
Min bild i denna tråd har även bildlänken synlig. Hur får man bort det? Bara bilden ska ju synas.
mvh
janne
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Fransson skrev: Men en "auktoriserad" bilstereo- installatör/återförsäljare på just ditt fabrikat borde enkelt kunna beställa hem en passande kontakt. (Det borde liksom ligga i tillverkarens intresse att installatören kan installera deras produkter.)
Jo just det...
"En kontakt till den där? Den är ju nästan ett år gammal! Titta här, vi fick in en ny modell häromdan..."
Sorry för OT, men jag känner mig lite cynisk idag.
Fransson
Förvisso.
Men den som aldrig frågar får inget veta.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Vad ska du ha?
Kontakten som sitter i bilen?
Det enklaste är väl att byta till ISO i bilen samt köra en Denon -> ISO.
