Litet vindkraft verk
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej, jag skulle vilja bygga ett litet vindkraft verk, Jag tänkte börja i liten skala ett som kan driva en PIC och lite till. men jag har testat alla olika små motorer jag har hemma, utan störe framgång... Jag kopplade på en liten glödlampa på den (1,5v 90mA), sedan snurrade jag motorn med en skruvdragare, jag tänkte att den snurrar väll ungefär lika fort som en proppeller i hyfsad vind... men ingen utav motorerna gav mer än ca. 0,03-0,1V... jag misstänker att det är för att dem är byggda för att vara väldigt högvärviga... Är det någon som har förslag på en bra liten motor, eller något annat tips?
Tack på förhand!
//Daniel A
En generator ?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
DC generator = DC motor, sak samma :) kanske skulle skrivit generator... jag har funderat på en bilgenerator men dem ska väll ha höga varvtal? eller?
Spunk
Inlägg av Spunk »
På dom här länkarna finns det mycket att läsa om vindkraft, beskrivningar hur man bygger osv.
http://www.windstuffnow.com/main
http://www.otherpower.com/
En cykelgenerator kan funka med en propeller rakt på. Stegmotorer ger hyfsad spänning på låga varv. Men verkningsgraden är inte topp.
Samot
Inlägg av Samot »
Biltemas cykelhjul med generator i navet är väldigt lättdrivet. Samt enkelt att sätta propellrar i hjulet också.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Du är ju ett geni! :D en syckel generator är exakt vad jag behöver, dem ska ju inte ha specielt höga varvtal!
//Daniel A
peter555
Inlägg av peter555 »
Tittar man på de där länkarna så blir man riktigt sugen på att bygga en 15-fotare.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu har jag snott :twisted: en generator från en gammal syckel, det är en växelströms generator, verkar hur bra som hälst... problemet är bara att den får ju en väldigt ojämn spänning. Om man ska man köra den genom en spännings regulator förlorar man ju massa efekt, finns det något annat bättre sätt??
Tack!
//Daniel A
Samot
Inlägg av Samot »
Så mycket effekt förlorar du inte om du stabbar spänningen.
Likrikta ->stabba-> ladda batteri -> driv din pic
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Stabba??? Betyder dett att man kör det genom en voltreg.? Jag funderar på om man kanske får transformera upp strömen först... (batteriet är på 6V...) Kan man göra en egen transformator?
Samot
Inlägg av Samot »
Ja, du kan transformera upp spänningen. Men lättast är väl att spänningsstabilisator på 5v och ladda 4 st 1.2v batterier.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Vad är en spänings stabilisator :oops: problemet är ju att om det inte blåser jätte mycket ligger spänningen på ungefär 2-4V
//Daniel A
Samot
Inlägg av Samot »
så länge du får ut med än 3.3 är det lungt. Då ska du ladda batteriet. När det blåser för lite ska du köra på batteridrift. Men en sån där har jag för mig kan ge rätt mkt ström så den borde ladda rätt bra när den väl gör det.
Du kan ju också, när spänningen är under 3,3 transtormera upp den till 1:2. så kan du ladda då med.
En spänningsstabb är en komponent som strävar efter att hålla en viss spänning på sin utgång oberoende av inspänning och belastning på utgången.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Så den gör strömen högre ochså, Finns dem på elfa, jag kan inte hitta någon. Jag har för mig att generatorn ger ungefär 3W.
//Daniel A
