Litet vindkraft verk
Hej, jag skulle vilja bygga ett litet vindkraft verk, Jag tänkte börja i liten skala ett som kan driva en PIC och lite till. men jag har testat alla olika små motorer jag har hemma, utan störe framgång... Jag kopplade på en liten glödlampa på den (1,5v 90mA), sedan snurrade jag motorn med en skruvdragare, jag tänkte att den snurrar väll ungefär lika fort som en proppeller i hyfsad vind... men ingen utav motorerna gav mer än ca. 0,03-0,1V... jag misstänker att det är för att dem är byggda för att vara väldigt högvärviga... Är det någon som har förslag på en bra liten motor, eller något annat tips?
Tack på förhand!
//Daniel A
Tack på förhand!
//Daniel A
På dom här länkarna finns det mycket att läsa om vindkraft, beskrivningar hur man bygger osv.
http://www.windstuffnow.com/main
http://www.otherpower.com/
Nu har jag snott
en generator från en gammal syckel, det är en växelströms generator, verkar hur bra som hälst... problemet är bara att den får ju en väldigt ojämn spänning. Om man ska man köra den genom en spännings regulator förlorar man ju massa efekt, finns det något annat bättre sätt??
Tack!
//Daniel A
Tack!
//Daniel A
så länge du får ut med än 3.3 är det lungt. Då ska du ladda batteriet. När det blåser för lite ska du köra på batteridrift. Men en sån där har jag för mig kan ge rätt mkt ström så den borde ladda rätt bra när den väl gör det.
Du kan ju också, när spänningen är under 3,3 transtormera upp den till 1:2. så kan du ladda då med.
En spänningsstabb är en komponent som strävar efter att hålla en viss spänning på sin utgång oberoende av inspänning och belastning på utgången.
