Jag har några linksysburkar och en lafonera.
Eftersom de kör linux vill man ju såklart ha tillgång till serieporten!!!
Här kommer bilder på de två första som blivit moddade.
(större)
Först ett hål för kontakten i lafoneran!
(större)
I med en 3.5mm 4polig hona.
(Pinouten för serieporten hittade jag här)
(större)
Här kommer en gruppbild. Även min Linksys NSLU2 fick en port.
(större)
I andra ändan av 3.5mm hanpluggen sitter en MAX233.
Just den på bilden ska senare in i min Linksys WRT54.
Det sitter en 10pin kontakt på baksidan som passar direkt på wrt:ns pinnar. RJ45orna ska sitta i fronten och en Cisco orginal seriekabel passar där.
När jag ändå fixa bilderna så kommer 2 små projekt till.
Dels fick Xboxen en LCD. Finishen blev inte tokfin men den funkar.
Tyvärr är det ingen backlight på den lcd jag hade liggande men det får funka utan. Går det att stoppa dit kanske?
(större)
(större)
(större)
Köpte mig för ett tag sen en klockradio på Ica MAXI. 29,90:- var för billigt för att låta bli!!!
Men den var tänkt för kök så displayen lös hela tiden.
Det fixade jag med att kapa en av ledarna till backlighten och sätta dit en knapp.
(större)
(större)
(större)
