Serieport på mina småburkar
tgr
Inlägg av tgr »
Hej,
Jag har några linksysburkar och en lafonera.
Eftersom de kör linux vill man ju såklart ha tillgång till serieporten!!!
Här kommer bilder på de två första som blivit moddade.
(större)
Först ett hål för kontakten i lafoneran!
(större)
I med en 3.5mm 4polig hona.
(Pinouten för serieporten hittade jag här)
(större)
Här kommer en gruppbild. Även min Linksys NSLU2 fick en port.
(större)
I andra ändan av 3.5mm hanpluggen sitter en MAX233.
Just den på bilden ska senare in i min Linksys WRT54.
Det sitter en 10pin kontakt på baksidan som passar direkt på wrt:ns pinnar. RJ45orna ska sitta i fronten och en Cisco orginal seriekabel passar där.
När jag ändå fixa bilderna så kommer 2 små projekt till.
Dels fick Xboxen en LCD. Finishen blev inte tokfin men den funkar.
Tyvärr är det ingen backlight på den lcd jag hade liggande men det får funka utan. Går det att stoppa dit kanske?
(större)
(större)
(större)
Köpte mig för ett tag sen en klockradio på Ica MAXI. 29,90:- var för billigt för att låta bli!!!
Men den var tänkt för kök så displayen lös hela tiden.
Det fixade jag med att kapa en av ledarna till backlighten och sätta dit en knapp.
(större)
(större)
(större)
Såna här småprojekt är roliga. Det går fort att bygga och så brukar det bli bra också.
Synd att man inte har någon sådan burk som kör Linux. :)
björn
Inlägg av björn »
kul, men nu satte du fart på min hjärna med... Jag har en X-micro med rtl-8181 krets som nu måste få smaka på lödpennan :D
Fan, jag hade redan tillräckligt med ofärdiga projekt....
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Det där har jag funderat på med min fon-tvålkopp, jag kunde inte använda den då den störde ut min Zyxel, så där har man ju möjligheter. Om man bara kunde ha två rj45:or och använda den som gateway med dhcp...
