Vanliga electrolyt VS Tantal?
Vad är skillnaden på dessa två? Och framförallt vad har dom för användningsområden, tex såelar det någon roll vilken typ man använder i tex vanliga filter eller avkoppling?
I uppbyggnad så är normalt elektrolyt våt och tantal torr men det finns dock om jag inte missminner mig. Tantal har sedan en lägre läckström än vad aluminium har och används ibland till tidskretas pga av det, tantal är därmemot normalt dyrare vid motsvarande kapacitans hos en elektrolyt. Som avkoppling kan den ena vara bättre än den andra har jag för mig men kommer inte ihåg vad som avgör detta.
Finns säkert fler skillnader än dessa men som jag dock inte kan komma på just nu.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Tantal luktar hemskt om de brinner...
De är oftast rätt små med tanke på kapacitansen.
Låg läckströmm
Tenderar att gå i kortslutning vid felbehandling
Tämligen hög ESR, men finns typer idag där detta är mycket bättre än gamla tiders tantal
Tämligen hög ESL, men finns typer idag där detta är mycket bättre än gamla tiders tantal
Förr rekomederades alltid ett externt seriemotstånd för att förhindra haveri på dessa, men idag skriver tillverkarna att det ökar tillförlitligheten om man har en kretsresistans på 3ohm/volt systemspänning.
Det är som med så många andra komponenter att utvecklingen har gått för att minska de negativa faktorer som vissa komponeter har/hadde att man det inte finns några eviga sanningar. Dock så är de high-end tantal kondingar som finns tämligen dyra. Allt beror på applikation vad som är lämpligt - glöm inte heller att det idag även finns våta aluelektrolyt kondesatorer med väldigt mycket bättre prestanda än de "vanliga".
Låg läckströmm
limpan4all
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Det går ofta att använda Tantal, men behöver du inte så är våta alu-elytar billigare, miljövänligare och säkrare. Det finns som sagt även små (i förhållande till kapaciteten) våta e-lytar.
Bara du vet vad din krets/applikation har för krav... Självklart finns det tillfällen då det bara går rent praktiskt med tantal kondingar - annars hade inte produkten funnits
