Tre små projekt! (Labbaggregat, labbox och kameratillbehör
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Det har varit en produktiv vecka och helg. Två mindre projekt avklarade och ett delprojekt.
Labbaggregat
Eller egentligen en ATX-konvertering. Använde mig av denna handledning: Länk
Eftersom det inte är något avancerat så blir det bara tre efterbilder:
Till vänster kommer en liten LM317 att leverera 2-20V så småningom när jag har behov av det. :)
Labbox till STK500
Tyckte att det var knöligt att plocka fram LCD, LED, knappar och annat så det blev en låda i lexan med lock i plexiglas.
LCD-display ELFA:75-512-60
Telefontangentbord 16 knappar ELFA: 35-678-31
MM74C922 16-key encoder ELFA: 73-711-31
DIL-strömställare 1 st 8-pol ELFA: 35-402-85
DIL-strömställare 1 st 8-pol ELFA: 35-395-74
Tryckströmställare miniatyr 8 st ELFA: 35-084-21
Experimentkort 100x500 mm ELFA: 48-397-00
Motstånd 140 ohm 1% 0,6W ELFA: 60-712-94 (för LED)
1,0 uF Metalliserad polyesterkondensator ELFA: 65-506-28
100 nF Metalliserad polyesterkondensator ELFA: 65-505-29
Samt diverse motstånd för switchar, totalt 24 st
Flatkabel 8- och 10-polig Länk
Så lite bilder:
Kameratillbehör
Jag har en Konica Minolta Dynax 5D och gillar att fotografera macro och med en mellanring som käkar ljus som bara den och inbyggd blixten inte fixar objekt på så nära håll så föddes idén om en vettigare belysning då en ringblixt inte ens finns med på kartan, de kostar sådär 4000-9000:-.
Jag har börjat med en prototyp med 20 starka varmvita lysdioder från Molectric: Länk
samt reflektorer från Elfa och lite 1 mm aluminiumplåt.
Så ett par actionbilder:
Tycker det blev naturliga och varma färger:
Så en liten cliffhanger:
Ännu en prototyp! Men på vad? Fjärrkontroll och timer till kamera hoppas jag.
Är ganska nöjd!! :D
Edit: Glömde ju en fråga:
Någon som kan svara på ungefär hur mycket mer ljus 6 st av dessa skulle ge? Jämfört med de jag länkade till ovan.
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Trevligt!
Gillar ringblixten. Funkar den bra tycker du? Har den något alls med "blixt" att göra föresten, eller är det en permanent lampa?
MicaelKarlsson
Tack Henrik!
Den har inget med ringblixt att göra utan belysning är en bättre beskrivning. Jovars den funkar helt okej, speciellt om man jämför priset 250:- för min och mer än 4000:- för en ringblixt.
Återkommer med lite bilder!!
Edit:
Tog det närmaste, en mikrometer från Aktiebolaget C. E. Johansson
pcmper
Inlägg av pcmper »
Tjusiga byggen. Gillar och blir lite tänd på ringbelysningen, är det bäst med varmvita LED´s det finnns väl typ vita också :?:
cykze
Inlägg av cykze »
En sån där Labbox skulle inte sitta fel här hemma.
MicaelKarlsson
Varmvita lysdioder ger ett naturligare/varmare ljus (färgtemperatur: ca 3500K ). De kallvita ger ett i mitt tycke lite blåaktigt kallt ljus (färgtemperatur: 5600-9000K). Det går ju i och för sig att mixtra med efteråt men blir inte lika bra. Om det beror på min kunskaper i GIMP eller om det inte går vet jag inte.
Edit: Stavning
pcmper
Inlägg av pcmper »
MicaelKarlsson Tackar för det svaret, tror jag plagierar ringbelysningen rätt upp och ner, om Du inte har något emot det. Bilderna talar sitt tydliga språk :)
Ps. Din hemsida ligger nere :?: Ds.
MicaelKarlsson
pcmper Bara kul!
Är väl Telias server som ligger nere! Funkade när jag skrev inlägget!
Edit: Det är tydligen så att http://micael.info.se/ inte fungerar utan http://web.telia.com/~u52113724/ funkar så Telia har inget med problemet att göra.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Snyggt jobbat!
Bra ideer alla tre, men blev lite sporrad av labboxen.
Henrik Kjellberg
MicaelKarlsson skrev:Varmvita lysdioder ger ett naturligare/varmare ljus (färgtemperatur: ca 3500K ). De kallvita ger ett i mitt tycke lite blåaktigt kallt ljus (färgtemperatur: 5600-9000K). Det går ju i och för sig att mixtra med efteråt men blir inte lika bra. Om det beror på min kunskaper i GIMP eller om det inte går vet jag inte.
Edit: Stavning
För att ändra vitbalansen så krävs det att du har fotat i raw. (det går trixa till en jpg oxå, men du tappar mycket kvalité då och det är mycket svårare)
DeVille
Inlägg av DeVille »
Skulle vilja ha lite mer detaljer om kamera fjärren..
Funderar nämligen att göra en till min kamera... kanske kan stjäla lite ideér :-)
MicaelKarlsson
DeVille: Som jag planerat det nu kommer den att bestå av en 38kHz IR-sändare och avstämd IR-mottagare: ELIRM8602S
Tänkte dock börja med mottagardelen som också kommer fungera som en timer där det skall gå att ställa in hur många kort som skall tas, vilken tid mellan exponeringar. Möjlighet skall finnas att styra belysningen också. Mer idéer och förslag på funktioner mottages gärna.
Mottagaren kommer vara en Mega16 (jo jag vet, overkill!) och fokusering och exponering ser ut så här (testad och klar):
R1=R2≈200Ω
OBSDet skall vara en jordförbindelse till pin 2 på optokopplarna som egentligen är 4N25.
kanske kan stjäla lite ideérGärna det, men glöm inte berätta hur det går! Vilken kamera har du?
Henrik Kjellberg: Då gäller det att lära sig den där raw-konverteraren som följde med.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jag hade tänkt att köra med RF med en sådan här E-Bay På samma sätt som denna killenFlickr
Jag har en Panasonic DMC FZ-30 (8Mpix). Är inte en DLSR men så nära man kan komma. Ville inte ha en DLSR så jag inte vill ha en hel ryggsäck med objektiv osv. FZ-30 har 12x zoom, klarar man sig väldigt långt med.
Min är kopplad såhär
BildStor Bild
Är inte helt klar med layoten på min. Första blir nog bara fokusera/Exponera.
Var kan man få tag på sådan knapp som sitter på kameran? Typ 2läges tryckströmställare? Kollade på Elfa men hittade inte något vettigt.
MicaelKarlsson
Såg ju spännande ut! Får väl bli något liknande för mig om jag inte lyckas med IR-varianten eller om det blir kass räckvidd.
Den här har jag lånat lite idéer från: http://www.dyxum.com/dforum/forum_posts.asp?TID=6331
Du kan ju kolla runt på http://www.fotosidan.se för mer tips och idéer till just din kamera. Din kamera funkar alltså som min, lätt tryck = fokus, tryck i bott = exponering.
Vad skall du använda för att koppla in utlösaren till kameran?
Jag har modifierat en CD-ROM-till-ljudkortskabel:
Konica Minolta tycks älska mysko kontakter till sina fjärrutlösare. Men så länge det går att mixtra till en egen får man vara glad. På min analoga kamera ser fjärrutlösarkontakten ut så här:
DeVille: En fundering om knapp, skulle det inte fungera med en till-(till) tvåpolig vippströmställare som denna: 35-306-23
med (till)-läget som fokus och till som exponering.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jag är redan medlem på Fotosidan..
De_Ville, är mitt alias.
Min fjärringång är en stereoplugg. typ headset. Altså en 3.5mm plugg i miniatyr.
Jag vill ha en likadanknapp på fjärren som det är på kameran ju!
Exakt som din fungerar min kamera.. finns det de som är annorlunda?
