Labbaggregat
Eller egentligen en ATX-konvertering. Använde mig av denna handledning: Länk
Eftersom det inte är något avancerat så blir det bara tre efterbilder:
Till vänster kommer en liten LM317 att leverera 2-20V så småningom när jag har behov av det.
 Labbox till STK500
Tyckte att det var knöligt att plocka fram LCD, LED, knappar och annat så det blev en låda i lexan med lock i plexiglas.
LCD-display ELFA:75-512-60
Telefontangentbord 16 knappar ELFA: 35-678-31
MM74C922 16-key encoder ELFA: 73-711-31
DIL-strömställare 1 st 8-pol ELFA: 35-402-85
DIL-strömställare 1 st 8-pol ELFA: 35-395-74
Tryckströmställare miniatyr 8 st ELFA: 35-084-21
Experimentkort 100x500 mm ELFA: 48-397-00
Motstånd 140 ohm 1% 0,6W ELFA: 60-712-94 (för LED)
1,0 uF Metalliserad polyesterkondensator ELFA: 65-506-28
100 nF Metalliserad polyesterkondensator ELFA: 65-505-29
Samt diverse motstånd för switchar, totalt 24 st
Flatkabel 8- och 10-polig Länk
Så lite bilder:
Kameratillbehör
Jag har en Konica Minolta Dynax 5D och gillar att fotografera macro och med en mellanring som käkar ljus som bara den och inbyggd blixten inte fixar objekt på så nära håll så föddes idén om en vettigare belysning då en ringblixt inte ens finns med på kartan, de kostar sådär 4000-9000:-.
Jag har börjat med en prototyp med 20 starka varmvita lysdioder från Molectric: Länk
samt reflektorer från Elfa och lite 1 mm aluminiumplåt.
Så ett par actionbilder:
Tycker det blev naturliga och varma färger:
Så en liten cliffhanger:
Ännu en prototyp! Men på vad? Fjärrkontroll och timer till kamera hoppas jag.
Är ganska nöjd!!
Edit: Glömde ju en fråga:
Någon som kan svara på ungefär hur mycket mer ljus 6 st av dessa skulle ge? Jämfört med de jag länkade till ovan.
