Släpkontakt för roterande TV
Hej, jag försöker bygga en TV som står på en platform och snurrar. Problemet är att jag inte vet hur jag ska få upp ström i TVn när den roterar. Känner någon till en roterande släpkontakt som fixar 230v? Antar att det finns sådant för tex roterande neonskyltar och större klockor m.m. Men jag vet inte vart jag ska börja leta. Några tips?
Tack! // erik
Tack! // erik
farbrorlarry
- Mizzarrogh
Eller transformera upop den efteråt tillbaka till 220V
De enklaste lösningarna jag sett är väl i princip två kopparbanor med varsin fjädrande kopparbleck som ligger emot.
(skulle dock även rekommendera en tredje för jord!)
Tror det går fint om det hela är ordentligt inkapslat i sockeln så att delarna ej går att oavsiktligt komma åt.
Och se till att TV:n drar mycket ström så har du löst rotationen med!
http://www.electricstuff.co.uk/bbmotor.html
Sparkz:
"The high currents involved mean that the motor and wires can get VERY HOT (glowing!), so ensure there are no flammable materials nearby, and avoid touching any part of the set-up until it has cooled. The plastic on insulated wire can generate very unpleasant fumes when it melts, and in this application, it probably WILL melt. Lead-acid batteries vent hydrogen when heavily discharged, which could present an explosion hazard (you WILL get sparks when running the motor) - ensure there is sufficient ventilation. The motor can achieve substantial speeds, up to a few thousand RPM, so due care should be taken to protect against this mechanical hazard."
Låter inte som något man vill ha i vardagsrummet
- JimmyAndersson
Jag hade använt kol och lagt dessa mot säg en stång uppdelad i 3 segment och som är blank som en spegel så blir det väldigt lite gnistbildning, om ens något. Dessutom drar inte heller en TV så mycket ström som tex en dammsugare så av bara den anledningen så blir det ännu mindre om man gör det hela rätt. Sådana kol tror jag sedan kommer att hålla väldigt länge.
Tyvärr så skall det vara låg spänning och MYCKET ström för det där, och dessutom helst likspänning. Men om man skulle testa med den där lösningen där man transformerar ner och likriktar och sedan växelriktar och transformerar upp så skulle det kanske funka...Sparkz skrev:Och se till att TV:n drar mycket ström så har du löst rotationen med!![]()
Kolla om de på denna site kan ge lite info: http://www.kao.nu/KAO_Web/Product2.aspx?ProductId=3723
Annars är det väl inte egentligen så värst avancerat om det inte ska rotera så snabbt, ett par kopparbleck alt. kol typ till en startmotor/bilgenerator som glider mot en kopparskena borde väl fungera, dock skulle jag se till att ha flera bleck för en och samma pol för att eliminera glapp.
hmm, jag tror jag försöker hitta en 12v tv och gör en släpring som den här: http://maybevideodoes.de/howto/slipring.html
behöver dessutom fyra ledare eftersom jag även måste få upp videosignalen oxå...
annars hittade jag dessa: http://www.mercotac.com/ om man vill köra 230v, de är dock lite dyra. börjar runt 1200kr + moms.
det verkar lite meckigt och i längden ostabilt att göra en egen släpring, vet någon vart man kan få tag i färdiga släpringar till rimiligt pris?
